koko__2002 32 #1 Публикувано 20 Януари, 2017 Здравейте колеги. За много години живи и здрави. По същество: - Тази вечер отивам до залата да взема щерката и спирам да я чакам, и колата си работи нормално. Парното пуснато, по едно време взе гадно да мирише в колата. Слизам, отварям капака, а от там един дим се носи между "жирафа" и купето. Лягам отдолу и гледам, яко пуши катализатора отгоре. Има ли някой идея какво става? Масло не гори, антифриза ми намалява леко, но си мисля, че е от една скоба, която май изпуска (след смяна на термостата не я смених). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izanagi 390 #2 Отговорено 22 Януари, 2017 Имаш ли течове на масло, да не капе върху генерацията ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
skuck 45 #3 Отговорено 22 Януари, 2017 Катализатора като почне да се разлага, започва да мирише на сяра. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1661 #4 Отговорено 22 Януари, 2017 (Редактирано) Присъединявам се към Izanagi. Коко, дай подробности за дима, защото имаш поне 3 вероятни причини: Изгорели газове - разхлабен фланец, или пробит от ръжда катализатор(или тръба). Изгоряло масло - както каза Izanagi, капе масло върху генерацията. Пара - капе антифриз върху генерацията. edit: Отгоре върху катализатора трябва да има защитна ламарина, един вид радиатор за охлаждане и ненагряване на пода. И да, мирише на сяра, ако катализатора е тръгнал да си отива. Най-опасно от трите е маслото, може да се запали. Редактирано 22 Януари, 2017 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koko__2002 32 #5 Отговорено 22 Януари, 2017 Да, има ламарина. Дима е бял, но с много гаден мирис. Масло не губи, а и катализатора е доста назад и невиждам как да капе там масло. Масло би капело върху тръбата. Като гледм е сух от горе катализатора, а дими. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
