gire_91
Проблем със светлините на спирачката
Здравейте!
Миналата седмица смених преден ляв фар и след смяната и бърникането, светлините на спирачките ми спряха. Имате ли някаква идея от какво може да е и как да го оправя, че ме е много страх на светофари, дали няма да бъда подпрян отзад ..
Поздрави.
Първото, което аз бих направил е да проверя бушона дали е здрав. Изцяло ли изчезнаха, смисъл такъв нямаш и габарити отзад ?
Не, габарити си има, само спирачки няма. Знаете ли кой бушон е за тях?
В кутията под капака №42, 20А. Клаксона е вързан на същия бушон, ако е прекъснат, няма да ти работи и той.
Има и друг вариант. Ако не е била карана дълго колата, да се е окислила стоп машинката или пък направо да е повредена, поради износване. Преди време, при мен беше първото и се оправи с енергично натискане и пускане на педала за спирачката.
Мерси за отговорите!
Клаксона си работи, а колата се кара често. Гледах едно видео в YouTube и пича казвa, че може да е от някакъв си SWITCH, който се намира на педала на спирачката. Имате ли идеи?
И аз за това ти пиша. Обикновено проблемът се изразява в стоп машинката, на педала.
Откачи буксата на стоп машинката, окъси я с едно кабелче и гледай дали ще светнат.
