agresor41
Високи и нестабилни обороти на D16W5 при студен двигател
Здравейте.Сутрин като паля оборотите са около 1000.След 3-4 секунди стават около 1800 и започват да играят падат до 1400 вдигат се до 1800,падат до 1600 вдигат се до 1800 и така нататък.Харвито е с газов инжекцион и пали на бензин.Дросела и IVAC клапана са чистени,клапаните са регулирани 20 на 25,въздушния филтър е нов.Къде може да е проблема.Благодаря предварително за отговорите.Поздрави.
Редактирано от agresor41
Дърпа вуздух.Свали маркуча на дросела, на самия дросел има 1 или два отвора. Когато почнат да играят оборотите почни да запушваш отвора с пръст и виж дали ще продължат да играят оборотите. И после пиши.
Виж маркуча за сервото на спирачките.
Здравейте.Сутрин като паля оборотите са около 1000.След 3-4 секунди стават около 1800 и ..........
При мен е абсолютно същото , но само до тук . След 2-3 минути се прехвърля на газ и оборотите си заспиват на 900 .
Дори след като ги прехвърли на газ пак са високи 1500-1600.А маркуча на сервот на пръв поглед изглежда здрав.
Това с дросела все още не съм го пробвал,но ако оборотите си доидат на място какво следва?
