stefzeer
Неприятно скърцане
CR-V 2000 година, 2-ка бензин. Откакто се застуди преди 4-5 дни (поне с това го свързвам) се появи много неприятно скърцане
при завиване и в двете посоки.
Звукът е като гуменки по теракот и се чува в купето.
Сменях тампони на стабилизиращата щанга преди около месец, преди и след смяната го нямаше този проблем.
Някой има ли идея от какво може да е ?
Благодаря.
Може да е от шарнирите.При мен се е случвало от горните шарнири.
Мерси за бързи отговор swakke! Между другото колата е постоянно 4х4 ако е от значение за въпроса.
Колега аз имам такова гадно скърцане НО само когато спирам и открих от къде е.
От големите тампони които са на долния носач явно са се разсъхнали и скърцат ама якоооооо.
Напръсках с wd40 и скърцането изчезна за известно време и пак се появи, но когато е мокро явно се омокря и спира.
Днес забелязах, че скърцането го има когато въртя и на място. Чува се от дясно пред пасажерското място все едно от предна дясна гума.
Говори ли ви нещо ?
P.S Съжалявам за много въпроси, но съм гол и бос по отношение на автомобилите :)
Мерси.
При мен също го има това скърцане под пасажерското място от три години. Появява се само в студено време,примерно сутрин рано и като се затопли изчезва. През зимата и лятото изчезва. :dunno:
Накрайник или шарнир 100%
Скърцат ви тампоните на стабилизираща щанга, имате и от пред и от зад, когато е студено или мн. топло и сухо скърцат, като е влажно - не.
Карайте си спокойно :)
