Иванов Богдан
Тампони или дуг проблем ?
Здравейте, карам от месец ЦРВ 99г. И ми е много хубаво))))много добър автомобил.Но имам може би проблем с някой от тампоните на двигател или скороста кутия или направо незнам, но когато върна газта на малка предавка тряска или пък като набирам от втора-без да въртя или там какво дае -я усещам, че тресе отпред леко.Не е от гумите чисто нови са и с предните беше така.Ако някой може да ми каже колко и къде имам тампони за да ми ги сменят или подобен проблем някой ако има да сподели мерси.
Хвърли един поглед пред предната лява гума. Има един кръгъл тампон. Може да е скъсан. Доколкото знам първо той се прецаква. За проба можеш да напълниш мястото със някакъв силикон и да видиш има ли промяна. Ако не огледай и другите.
Редактирано от Х А Р И
Много ама много странно, забелязах , че на бензин проблемът го няма.Дали е възможно да е от газта незнам....
Колко е стара газовата?
