goldbyrk 202 #1 Публикувано 22 Септември, 2016 Поразтърсих се и не открих подобна тема, не само за сивик. Решил съм, да си го сменя сам и тъй като ще ми е за първи път, пускам настоящата тема, която би могла да послужи и на други новаци като мен. 1.Бих искал да разбера, кои са стъпките и какъв е правилният начин за подмяната. 2.Кое кранче къде се намира и т.н . 3Препоръчвате ли добавки за промивка, ако да, или не - защо? 4. Правилно ли би било, да се извърши промивка само с чешмяна вода, остава ли част от нея винаги неизточена? 5. При смяна на типа антифриз, има ли някаква особеност, за да се източи всичко напълно? Надявам се, да се получи една систематизирана и градивна тема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #2 Отговорено 24 Септември, 2016 Никой ли не си е сменял антифриза сам? По интересни са ми точки 3 и 4, айде другото се намира из ръководството... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 665 #3 Отговорено 24 Септември, 2016 По т. 3 -ако, ти връща мръсен антифриз в разш. съд направи промивка, дори само с вода. Ако, имаш проблем и недобро охлаждане или лошо парно, сложи добавка за прочистване. По т. 4 -остава вода, ако не развиеш тапата до масления филтър, за да изтече водата и от блока. В резултат- ориг. антифриз на -36 гр. става на -33. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
