Moridin
Дисплей за километраж
Колеги от време на време цифрите на дисплея за километража изчезват. Някой имал ли е подобен проблем? Колата е сивик 2008 бензин.
Спойки вероятно са проблема, щом се проявява от време на време. Освен цифрите за километрите другите индикации мигат ли? Не знам дали са на отделни платки/модули. Ако някой го е разглобявал може да сподели.
Ами то дисплея с километража само това показва - километри - няма други индикации. Това е дисплея дето е най отгоре.
При мен и други работи има понеже - eco и rev метъра, индикация ако има нещо притеснително привършващо гориво и др, и други неща покрай i-shifta.
Опа моя е грешката. И при мен го има това еко с зелените чертички.
Ще отида на добър еладжия дано успее. Казаха ми че е тегава работа.
Сава,Чайка,до климатици Импас:-)
Не,той е гаража ,точно срещу тях
Здравейте колеги. Съвсем наскоро се сдобих със сивик осма генерация 1.8 бензин, 5 врат хечбек.
Колата още не я карам защото не съм направил обслужване, надявам се до края на седмицата да стане.
Обаче имам един много дразнещ проблем с таблото дето е оборотомера, от време на време му изчезва осветлението и като разклатя бутона за регулация пак се появява.
Няма значение натиснат ли е бутона или е изваден, губи си светлините, предполагам че става въпрос за слаба връзка, или джамбазите който сигурно са я базикали не са закачили нещо както трябва.
Та искам да попитам някой ако има информация как се разглобява за да стигна до съмия регулатор, нещо снимки или видео, че ме е страх да не счупя нещо.
Благодаря предварително.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Здравей, вчера го четох това. Колегата stefan 1 е споделил линк как да го свалиш.
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=75865&p=1057473557
Поздрави
Здравей колега, при мен е абсолютно същия проблем, явява се когато колата не е карана 2-3 дена и на запалване трябва да разклатя бутона за регулация на осветление на таблото за да запали, след 2 минути вече не прави проблем. Моля пиши как си го решил.
  На 9.09.2016 г. at 16:03, Moridin написа:
 Колега оправи ли проблема с цифрите на километража че и при мен започнаха да се губят от време на време. Ако си го оправил сподели дали е от спойките или си го сменил.
