Executor
Смяна подсветката на панела за управление на парното
Здравйете,
Става дума за англичака 99 fastback. Спря да ми свети подсветката на  панела за управление на парното. Ако може да ми кажете как се сваля за да сменя куршката.
Крушките са 2, намират се зад панела точно между врътките в горния край.
За съжеление няма вариант да ги смениш без да сваляш централната конзола.
За щастие, обаче могат да се сменят без да откачаш жилото.
Като махнеш конзолата отвиваш 4-те болта на самия панел и го издърпваш леко, няма да излезе много, тъй като жилата ще го държат. Лампите се виждат отгоре като открехнеш в два идентични черни цокъла, които излизат лесно като ги бутнеш. Изкарваш цокъла от дупката и сменяш крушката. После по обратния ред.
Ако имаш дебели пръсти или искаш да запояваш LED там ще ти се наложи да свалиш жилата които са до педала на газта долу, има и 2 букси - съпротивление на степените на парното и осветлението на панела.
EDIT: Току що проверих отново за интериора. Написаното горе се отнася за този интериор.
Извинявам се, ако съм го объркал.
Редактирано от Vang
Благодаря. Точно за този става дума.
