marinpopov
N22 виене
Здравейте, колеги пиша ако някой се е сблъсквал или знае какво може да е да пише.Црв-то е дизел 140 коня 2007г. чувам накакво виене при достигане на 1750-1800 оборота и така до 2000 оборота и край няма го.Проверих всичко масло скорости, диферинцеал ремъци всичко е ок.Някой път е леко почти не се чува друг път като все едно набира тролей уууууууу и е постоянно ако държа тези обороти, независимо дали е на скорост или не само в тези обороти се чува немога да кажа че е силен звука но се чува.
Реши ли се проблема? И аз го имам същия мисля, че е хидравличната помпа.
Турбина.
!!!!! Ами, вие си !!!!
Ще спре, когато се счупи.
Редактирано от vesivanova
