ShEfA 70 #1 Публикувано 21 Март, 2007 Интересува ме ако не с точност, то поне с прибилизителна такава да ми кажеш колко ти излезна отиването, връщането там с винетки и т.н. Имам предвид за колко отиде до там и колко ти костваше цялата тази идея. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
delano 113 #2 Отговорено 21 Март, 2007 Интересува ме ако не с точност, то поне с прибилизителна такава да ми кажеш колко ти излезна отиването, връщането там с винетки и т.н. Имам предвид за колко отиде до там и колко ти костваше цялата тази идея.Приготви 1000лв,пък ако нещо остане ще има за почерпка колегата по-горе е прав за момата на митницата,вярно е хубава ,вече неколко човека го установихме Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ШМИРГЕЛ 9 #3 Отговорено 21 Март, 2007 Абе много е относително колко излиза,защото каквато и да е кола с 200 си гори бая а и в Германия на магистралата не е като тука.В България на магистралата минаваш в лявата лента,пускаш дълги и караш с 200 почти без да намаляш.Там няма такова нещо - ако някой реши да изпреварва направо дава мигач и тръгва,ти си длъжен да се съобразяваш с него.Това автоматично означава,че постоянно намаляваш и пак ускоряваш а тогава гори най-много.Ако караш с постоянна скорост от 130-150км/ч разхода ще ти е на половина.Сам си направи сметка,от Франгфурд до Пловдив е 2100км при разход 6/100 и при 12/100. А таксите са ясни - 210 лева е билета за автобуса с Евролайнс,15 еврое винетката в Австрия,толкова май е и в Унгария,в Сърбия около 40 евро.Номера и застраховка са 200-250 евро.В западна Европа бензина струва от 1.2 до 1.5 евро за литър бензин.Тази цена е и за Сърбия.Бях на седмото небе в София като заредих за 90 цента бензин. колегата по-горе е прав за момата на митницата,вярно е хубава ,вече неколко човека го установихмеВръща от пътя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
delano 113 #4 Отговорено 21 Март, 2007 (Редактирано) Абе много е относително колко излиза,защото каквато и да е кола с 200 си гори бая а и в Германия на магистралата не е като тука.В България на магистралата минаваш в лявата лента,пускаш дълги и караш с 200 почти без да намаляш.Там няма такова нещо - ако някой реши да изпреварва направо дава мигач и тръгва,ти си длъжен да се съобразяваш с него.Това автоматично означава,че постоянно намаляваш и пак ускоряваш а тогава гори най-много.Ако караш с постоянна скорост от 130-150км/ч разхода ще ти е на половина.Сам си направи сметка,от Франгфурд до Пловдив е 2100км при разход 6/100 и при 12/100. А таксите са ясни - 210 лева е билета за автобуса с Евролайнс,15 еврое винетката в Австрия,толкова май е и в Унгария,в Сърбия около 40 евро.Номера и застраховка са 200-250 евро.В западна Европа бензина струва от 1.2 до 1.5 евро за литър бензин.Тази цена е и за Сърбия.Бях на седмото небе в София като заредих за 90 цента бензин........" Винетки: Австрия-7-8 евро,Унгария-6,Сърбия такси-около 30,билет за автобус има и за 180лв. А номерата що толкова скъпи,не знам.На мен ми излезе всичко около 130 е, не съм ползвал услугите на автокъща.Може и от това да е... А останалите разходи са за спане,хапване,малко разходки насам-натам.Че не върви да отидеш в центъра на Европа и нищо да не видиш.Трябва да се релаксира все пак... Редактирано 21 Март, 2007 от hofa.mfg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest AERODECK #5 Отговорено 21 Март, 2007 Не препоръчвам да се пътува с евтин билет.Като те турят на една седалка умряла от глад за 30-40 часа се съгласяваш,ама е късно.Винетката в Австрия ми се върти нещо 11 евро,за Унгария не съм сигурен,но в крайна сметка тия дребните сумички не правят цената.Не съм ползвал услугите на автокъща за друго освен да стигна до КАТ.От там нататък всичко си правих сам и немога да си обясня как ти е излязло толкова малко.Дори да отпаднат пластмаските и болтчетата те не са повече от 10 евро или 20 най-много. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
delano 113 #6 Отговорено 21 Март, 2007 Важно е желание да има,другото се нарежда все някак. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest jica #7 Отговорено 22 Март, 2007 Да ти е 4естита колицата.Имам следния въпрос като се поразходи из автоборсите в германия имаше ли достатъчно коли така че да можеш да си избереш добра колица на прилична цена.Имам в предвид може ли човек да е сигурен че отивайки в германия ще си намери колата за която е тръгнал а не някое компромисно решение или най-лошото да се върне без кола.Аз искам да си взема сивик 93-95г. хечбек 1,5 двигател 90 коня ако може с ел.джамци и оборотомер(капризи). Имаш ли наблюдение по автокъщите има ли достатъчно такива коли които да са читави.Надявам се че има избор на такива коли за да имам успех при покупката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest beneton4o #8 Отговорено 22 Март, 2007 Да ти е 4естита колицата.Имам следния въпрос като се поразходи из автоборсите в германия имаше ли достатъчно коли така че да можеш да си избереш добра колица на прилична цена.Имам в предвид може ли човек да е сигурен че отивайки в германия ще си намери колата за която е тръгнал а не някое компромисно решение или най-лошото да се върне без кола.Аз искам да си взема сивик 93-95г. хечбек 1,5 двигател 90 коня ако може с ел.джамци и оборотомер(капризи). Имаш ли наблюдение по автокъщите има ли достатъчно такива коли които да са читави.Надявам се че има избор на такива коли за да имам успех при покупката. -оборотомерът е голям каприз,особено при 5-та ген.-1,5 двг (на всеки три коли,четири имат оборотомер Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1523 #9 Отговорено 22 Март, 2007 Евала, пич, много добра тема. И благодаря от името на всички за обясненията И на мен ми беше интересно да те питам: Доколкото разбирам, ти си бил набелязал колата предварително, нали?! Въпроса е дали има достатъчно Хонди, така че да може човек спокойно да си избере на място, или просто трябва да е наясно точно за коя кола отива там? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest benji_crx #10 Отговорено 22 Март, 2007 не хонди няма кой знае колко по авто къщите,а и германия нали се сещате ,че е доста по-големичка от бг.за това си намерете кола от тук и си набилежете няколко доло горе в един раьон. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest REDPOWER #11 Отговорено 22 Март, 2007 Како направих аз.Харесах си колата от тук в аутоскаута и звъннах на човека който излезе много свестен.Запазих си колата и пратих мои приятели да я видят и вземат.Колата си беше точно така както изглежда на снимките и сега чакам само да пристигне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest AERODECK #12 Отговорено 22 Март, 2007 Първо ще кажа при мен как стояха нещата.Аз тая кола я бях гледал в нета,но не тръгнах за нея.Понеже работата ми изисква голяма кола,а не съм порастнал още за две, реших да се спра на японско комби или ван.По конкретно Примера 98-00,Лансер 99-00,Карина 97-00,Галант 97-98,Спейс вагон 95-99.Тази Хонда я бях гледал,но не се бях спрял на нея,защото е 95 година а все ми се искаше колата да е под 10 годишна.Даже си признавам,че ми е минавала мисълта за Астра,но като разгледах обстойно първата бързо се усъзнах.Най ми беше легнала на сърца Н Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest 100NX Golf Destroyer #13 Отговорено 22 Март, 2007 Страхотен разказ, колега! Направо художествено произведение ! Преди две лета пътувах до Germany и обратно с кола и впечатленията ми общо-взето се припокриват с твоите (само дето тогава бензина беше по евтин )Най-гаден е пътя в Югославия - минеш ли го - после не усещаш път. Признвам - в Австрия не знаех, че трябвало винтеки да се купуват и си карах така - ама да са ме хванали! Тогава нямах намерение да търся кола, но от любобитсво разгледах няколко автокъщи - никъде не видях евтини коли - така, както изглеждат тук в mobile.bg. Мисля, че многообразието от хубави и едновременно с това евтини коли под път и над път в западна Европа е мит! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Еди Ведър #14 Отговорено 22 Март, 2007 страхотно описание на покупка на кола от Германия,май в Австрия има повече Хонди ама и там свършват изкупихме ги всичките (Хонда номер 1) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest MonsterOOD #15 Отговорено 22 Март, 2007 Страхотна тема Браво Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest krasimir_01 #16 Отговорено 23 Март, 2007 Браво колега поклон пред теб за тая тема поне да знаем какво ни чака в общи линии ако се пробваме с подобна покупка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Еди Ведър 135 #17 Отговорено 3 Април, 2007 Днес разговарях с един колега който си докара кола от Германия и каза че не е толкова лесно да намериш изгодно кола освен от автоморгите.Тия по интернет обявите 80% са малко лъжливи за истинското състояние на колите или са сложили снимка на колата от преди 5 години като е била по нова или не снимат чукнатото а хубавите пък ги грабвали арабите и там другите прекупвачи почти веднага.В автокъщите били много скъпи!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ШМИРГЕЛ 9 #18 Отговорено 3 Април, 2007 Малко по-горе бях обяснил,че от Германия няма да си купите по-евтина кола и т.н. Твоя колега щом е заговорил за морги изглежда той е тръгнал за НЕЩО ЕВТИНКО. Да не мислите,че германеца е ПРОСТ.Той никога няма да ти продаде за без пари нещо хубаво. ПАК ПОВТАРЯМ АКО ХОДИТЕ В ГЕРМАНИЯ, ТО Е ЗА ДА СИ ИЗБЕРЕТЕ ХУБАВА КОЛА, А НЕ ХУБАВА ЦЕНА Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
