marinpopov 5 #1 Публикувано 8 Юни, 2016 (Редактирано) Здравейте, колеги имам странен шум при ляв завой при включен климатроник отдясно се чува едно фффффффффффффффффффффф и при излизане от завоя край.Шума е в областта около жабката,там е и филтъра купе но незнам. При изключен климатроник този шум го няма при десен завой също. Ако някой може да помогне моля. Благодаря предварително. Редактирано 8 Юни, 2016 от marinpopov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2279 #2 Отговорено 8 Юни, 2016 Много ЦРВ та са ми минали през ръцете,но такова чудо не съм срещал.Независимо от това залагам на не добре центрован вентилатор.Или може вътре листа клони да се разхождат напред назад и докато не се погледне под жабката.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marinpopov 5 #3 Отговорено 12 Юни, 2016 нещо като вентилатор започна да просвирва, незнам там отдясно ли е вентилатора и защо при ляв завой само, чудна работа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1620 #4 Отговорено 12 Юни, 2016 ... не добре центрован вентилатор. ...... износени ос, лагери, втулки, или каквото там има вентилатора.... и защо при ляв завой само, ...Заради центробежните сили - при ляв завой всичко се мести в дясно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marinpopov 5 #5 Отговорено 17 Юни, 2016 Запушена дренажна тръба на климатика около 3л. вода изсточих, отдолу в дренажната тръба имаше нещо като шипка навряно, от вътре на вън я отпушихме и явно не е попаднала сама там ,поне аз не виждам как.Както и да е реши се проблема и добре че го хванах , че компютъра е точно под тръбата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
