skuck
Civic 6 (EK3) няма светлинен клаксон
Здравейте!
Преди време писах в групата във фейсбук с въпрос, как се активира светлинния клаксон на този автомобил. В последствие се оказа, че явно нещо не е наред в моят автомобил, щото като дръпна лоста назад (не чак да превключи къси - дълги) нищо не се случва. Тогава там ми писаха, че най-вероятно лоста не е в ред. Днес го свалих и тествах според сървиз менюъла. Лоста работи коректно. Та... въпроса ми е къде другаде да търся повредата? Някакво реле, бушон или....може би... моята кола наистина няма такава екстра от завода?
До колкото те разбирам, искаш само да можеш да премигнеш с дългите(да предупредиш насрещното движение за нещо или да пропуснеш някого и да му дадеш сигнал), тогава не, нямаш такава опция и нито един друг сивик я няма(така са проектирани лостчетата).
А ти, ако можеш да ми обясниш кой сивик я няма, защото, аз съм я имал на всичките които съм имал и карал.
  • Нагоре 3
Има я, има я. Даже вчера я ползвах да сигнализирам за катастрофиралия тир до село Микре.
Има си я ! Ако отвориш лоста ще видиш че в него има пластини ... виж кои пластини трябва да дават контакт като го дръпнеш към теб. Както е отворен ще видиш едни пластмасови "зъби" да натискат тези пластитни ... Мериш с мултицед дали има верика между тях като го дръпнеш и разбираш дали работи коректно. Може да не затваря веригата между пластините.
Crazy job споко човече, окей може би съм се объркал, обаче когато го дръпнеш към теб лостчето превключваш на къси-дълги, обаче не можеш да премигнеш само(можеш, но не докрая защотото тогава превключва) или аз се бъркам, защото при мен на две 6ци ми е било така.
Е то логиката в премигането е да не го дърпаш до края, просто да се получи лек контакт между пластините и като го пусне да не е превключило на дълги а просто да си премигнал.
Така така, малко на чалъм е. На някои марки пък клаксона го правят да е напред, за да не се мъчиш да уцелваш междината между къси и дълги.
Както съм написал в първия пост - лостчето работи, тествах го с мултицета. Търсим повредата някъде другаде.
А само дълги имаш ли ?
Имам. Тоест като завъртя лостчето на фарове и като дръпна назад да превключи - пускат се дългите. Всичко имам, само светлинен клаксон - не.
Т.е. между къси и преди да прещрака на дълги - нищо? Нали знаеш, че клаксона пали къси+дълги, не само дълги. Трябва ти цялостна ревизия на тази верига. Ключа си го замерил. Продължи по кабели, букси и релета да видиш кво става. Отвори сервизното и виж цветове на кабели и разположение на букси, релета. Че се оправи, къде ше оди. Нямам много време в момента, иначе бих ти ги извадил с точност по кое да ровиш. Като слагах модула за дневни светлини схемите помогнаха много. Едно е да знаеш кое къде е и директно да го хванеш, друго е като гламав да дърпаш и мериш кабели.
В тая тема съм цитирал схемите:
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=75108
Редактирано от boiskii
Излъгах те. Къси + дълги е само когато късите за включени от лоста, тогава при клаксон палят дългите, късите оставят да светят без промяна. При изгасени светлини с клаксона ще светнат само дългите.
Щом дългите ти работят, търси проблема в оградения участък:
Има ли напрежение на входа на клаксона? Ако буксите позволяват мери под напрежение, със захранен ключ. Мери в точката след контакта на клаксона - там трябва да имаш 12V при натиснат бутон. Ако там имаш 12V, следва да провериш връзката между клаксона и общата точка на дългите. Това е.
Здравейте колеги,
Септември месец 2015 пътувах за Хърватия на екскурзия,Колата е англичанка.Та на връщане карах цяла вечер.На средата на пътя като исках да превключа от къси на дълги, дългите ги нямаше тоест оставаше на габарит(мрак), като върна на къси има къси.Като се прибрах в България отворих зад волата има две пластмаси.Където лостчето за светлини отляво влиза във волата виж дали не ти се е зацапало вътре при мен беше направо плесенясало и не правече контакт.
