yulian87
Проблем при смяна на лагери
Здравейте.При смяна на двата предни колесни лагери отчете някаква грешка и светят лампи за АБС и Проблем с спирачките.Това което направих след това е да обезвъздуша спирачките.Видях за прекъснат кабел на датчик-няма.Изтриха грешките.Тръгнах и при натискане на педала пак светна като коледна елха.Моля за съдействие.Възможно ли е от неправилно поставяне на лагерите да се получи това.
Да, на старите москвичи е така :) да беше написал за каква кола става въпрос. По принцип като се сменят лагери, спирачната система не се пипа.
Лагерите с магнитен сепаратор ли беше от едната страна.Ако не са били значи там е проблема.Сега няма какво да отчита датчика.
