marinpopov 5 #1 Публикувано 5 Май, 2016 (Редактирано) Здравейте,колеги имам следния проблем след махане на дпф филтъра преди около месец във София не споменавам къде за сега за да не подведа някого, след доразвитие ще пиша.Та светна ми днес лампата ,но колата не влиза в авариен режим върви си идеално и круиз контрола работи никакво признаци на проблеми,и при диагностика няма грешки ,но лампата свети обадих се на човека който го махна и каза,че много се съмнява много такива хонди са правени и проблем няма.Незнам какво да мисля и правя,ако някой има идея моля да казва.CRV-2007 ДИЗЕЛ 140коня Редактирано 5 Май, 2016 от marinpopov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 2006 #2 Отговорено 6 Май, 2016 Как ти свети чека, а няма записана грешка. Отиди някъде, където ще могат да я прочетат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marinpopov 5 #3 Отговорено 6 Май, 2016 (Редактирано) Е къде колега закачат лаптопа и няма грешка ,преди да махна дпф като ми светнеше тази лампа влизаше в авариен режим и пак не отчиташе грешка ФАКТ .Пускаха рециклиране през комп. Почиства гасне и така докато светнеше пак.Като отидох със светеща лампа да махам дпф пак нямаше грешка Редактирано 6 Май, 2016 от marinpopov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 2006 #4 Отговорено 6 Май, 2016 Еми ти кажи къде и кой ти е закачал лаптопа? Има много хора, разполагащи с лаптопи и разни програми за диагностика, но те може и да не я хващат. В представителството на Хонда закачал ли си я? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marinpopov 5 #5 Отговорено 11 Май, 2016 Закачи е и човек от хонда с тяхния софтуер вчера и казва успешно е махнат DPF ,но лапмата свети грешки няма,каза ми че има отметка да не е активна но непозволява намеса т.е. да я изключиш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mccoy 51 #6 Отговорено 13 Май, 2016 Отиди при този който ти е махал ДПФа да си оправи бакиите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
