eduarrd 17 #1 Публикувано 2 Май, 2016 Продавам много части от Хонда Сивик Англичанка преди фейслифта 1996г. Подробни снимки има ТУК Всичко описано в обявата може да се види при мен на място в София, Люлин 8 За връзка ЛС или 0889 622 629(Viber) Скорости 1M в много добро състояние от D15Z3 цена 100лв Двигател D15Z3 Vtec-e в отлично състояние така както е на снимките - неотварян в комплект с маховик и съединител, само той е в провинцията(на 20км от Плевен), но при сериозен интерес и капаро от ваша страна мога да го докарам до София. цена 200лв Предни амортисьори с пружини в добро състояние цена 50лв за двата Задни амортисьори с пружини(има забележка на единия амортисьор – винта, който го хваща за носача се скъса в него и трябва да се разпробива. На снимките в албума може да се види) цена 50лв за двата Комплект предни и задни амортисьори цена 90лв Оборудван всмукател - инжектори, моторчета, сензори, абсолютно всичко е по него, липсва единствено жилото на газта от Двигател D15z3 Vtec-e цена 80лв както е на снимките Кабели за свещи - без проблеми. Стават за Д-сериите цена 25лв Стартер Valeo D7RS7 перфектно работещ цена 50лв Кормилния прът с Клемореда и един ключ за палене цена 40лв Бензинова помпа цена 40лв Поплавък цена 10лв Стопове ляв и десен в комплект с крушките и уплътненията цена 25лв за брой или двата заедно за 40лв Шината със шпилките за закрепване на акумулатора в много добро състояние цена 15лв Дясно ел. огледало - работещо и с абсолютно здрав корпус, а като забележка мога да отбележа, че пружинката която е вътре и го прибира и отваря се е откачила или скъсала и в момента се движи лесно напред-назад цена 20лв Сенници в добро състояние цена 10лв за двата разширително казанче с маркуче цена 10лв жило за вратичката на резервоара цена 10лв жабка със здрави панти и ключалка цена 10лв first inertia switch цена 10лв главно реле цена 20лв работещ и абсолютно здрав плафон в купето цена 15лв здрава външна антена за тавана цена 15лв пръскалката за задното стъкло цена 5лв капачка за резервоар цена 10лв топка скоростен лост цена 10лв емблема 1.5i цена 5лв ECU P1G - D15Z3 цена 20лв Пластмасата с тайника под волана цена 10лв панела с пепелника и запалката цена 10лв Копчетата за управление на ел. стъклата(шофьорско и пасажерско) цена 10лв за двете два индикатора за отворена врата цена 10лв за двата копчета за реотаните на задното стъкло. за аварийките и задната светлина за мъгла цена по 5лв управлението на ел. огледалата цена 10лв копчето за управление на ел фаровете цена 10лв едно чипче с приемника на имобилайзера цена 20лв за двете долна помпа съединител заедно с тръбичката цена 30лв десен и ляв преден долен носач със здрави втулки цена 50лв за двата заден ляв и десен напречен носач за смяна на втулки са цена 15лв двата Магаре (основа за двигател) без удари, заедно с тампона на двигателя на него цена 40лв предна стабилизираща щанга(18мм) без тампони, без биалетки цена 15лв Хидравлична рейка(кормилна рейка) без външни накрайници и маншони цена 80лв Двата маркуча на хидравликата(абсолютно здрави): от рейката до помпата и от казанчето до рейката цена 30лв за двата Горна помпа съединител с резервоарчето цена 40лв Разпределител на спирачното усилие цена 20лв Главния спирачен цилиндър 7/8 Nissin заедно със сервоусилвателя цена 50лв заедно бибитка-клаксон цена 10лв един от тампоните на двигателя цена 20лв Перфектни спирачни апарати Lucas 260мм заедно с помощните ламаринки за цилиндъра и накладките цена 50лв за двата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eduarrd 17 #2 Отговорено 22 Май, 2016 (Редактирано) 4те амортисьора са продадени, както и щангата, която е закачена магарето.Цената за магарето става 30лв. Редактирано 22 Май, 2016 от eduarrd Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eduarrd 17 #3 Отговорено 29 Юни, 2016 И дясното ел. огледало е продадено. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eduarrd 17 #4 Отговорено 6 Юли, 2016 Продадени са още хидравличната рейка и стартера. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eduarrd 17 #5 Отговорено 1 Август, 2016 Нови цени на двигателя и скоростите от D15z3 Скорости 1M в много добро състояние Цена 90лв Неотварян Двигател D15Z3 Vtec-e в отлично състояние Цена 190лв Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eduarrd 17 #6 Отговорено 20 Октомври, 2016 (Редактирано) Клаксона(бибитката) и външната антена на тавана са продадени Още по-ниски цени на двигателя и скоростите: Скоростна кутия 1М цена 80лв и в момента е в София. Двигател D15Z3 Vtec-e цена 170лв и в момента е в Провинцията, но на 09.11.2016г. при реален интерес и капаро може да бъде докаран на място по маршрута Плевен -София Редактирано 20 Октомври, 2016 от eduarrd Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eduarrd 17 #7 Отговорено 27 Октомври, 2016 Шината и шпилките за закрепване на акумулатора са продадени. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eduarrd 17 #8 Отговорено 26 Ноември, 2016 Скоростна кутия 1М цена 70лв и в момента е в София. Двигател D15Z3 Vtec-e цена 160лв Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eduarrd 17 #9 Отговорено 31 Януари, 2017 Комплекта задни стопове са продадени. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eduarrd 17 #10 Отговорено 9 Февруари, 2017 Нивомера в резервоара е продаден. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 121 #11 Отговорено 25 Февруари, 2017 Колега имаш лично. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
