HONDA
Странно виене...и леко затягане при пълен завой...CRV
Здравейте колеги!
Отдавна не съм се спирал тук, но ето старата любов ръжда не хваща...взех CRV 1-ва генерация 128 коня което е.
Имам два въпроса, верно ли е нормално при пълен завой от място и тръгнеш малко по рязко да се усеща една такава тегавиня дет се вика...всички по автокъщите казаха, че е нормално заради 4х4-то, ама нали гледат да продадат та питам вас.
И другото да попитам има един лек виещ шум като че ли идва от задната част на колата най- се чува когато намалявам при спиране ( не е от спирачките ) дали и при вас има някакво такова нещо или нещо е тръгнало да сдава багажа....
Мерси!!!!
Не е нормално да затяга при пълен завой ... "ама нали гледат да продадат".
Не е нормално и да вие, когато спираш.
Причини и за двата проблема има една камара, ама така през 10.1 инчовия екран не мога ги позная. Нали знаеш - "Око да види, ръка да пипне".
Днес погледнах колеги, от дифа задния има омазнение направо капка от страната към кардана....от към полуваловете е ок но от към кардана масли доволно.... не успях в дом условия да развия пробките да видя дали има масло в дифа...на него пише да ползваме масло от Хонда за АТФ.  Ма знам ли ги идиотите от автокъщата какво са турнали. та така...къде да го водя да го оправят тва нещо...и да я видят като цяло... мЕрси!
За района на София става дума...
Неправилно масло в задния диференциал е една от причините да усещаш затягане при пълен завой. Затягането е от системата 4х4, която е в общ корпус със задния диф, т.е. ползват едно и също масло. Количеството е към 1 литър. Предишните ми 2 CRV-та бяха 1-ва ген. 128 коня автоматик. На задния диф, също като на твоя имаще щамповано ATF. Това означава масло HONDA ATF-Z1. Алтернативата е по-новото масло за автоматик HONDA ATF-DW1. Следващите генерации CR-V вече ползват HONDA DPF-S, което явно покрива показателите на предишните масла, т.е. което и от трите да сипеш не е грешка, само да си сигурен, че HONDA масло. Смяната на маслото може и да реши твоя проблем със затягането, а може и да не го реши.
Всичко това не го казах в предишния пост, защото не бях сигурен, че точно това ти е проблема, и все още не съм сигурен ;)
edit
Пропуснах - купуваш си истинско Хонда масло и можеш да го смениш при всеки един автомонтьор, не се изискват никакви специални умения.
Редактирано от Krasi-mir
Мерси много за отговора.
Лошото е че омазнява, което може би значи че маслото намалява постепенно от страната с дифа....ако го сменя само то пак ще си тече и общо взето нищо не правя.
Кой е способен да помогне за да сменим частта предполагам семеринг някакъв или каквото е за да не тече, за да знам че като налея яко масло няма да го изсвиряса после.
Ако е само за смяната и аз ще го сменя ама...другото незнам дали ми е по силите хахаха.
Мерси отново!
Някакви идей от къде да намеря ако има комплект СЕТ някакъв с гумени маркучи за водната инсталация на CRV да подменя всичките защото им нямам доверие, ония ден ми изтече един маркуч който влиза в купето за парното малкия.... като душ беше хахаха :)
Мерси!
Взех днес масло за диф от Хонда DPS-F довечера го сменям и ще споделя за резултата.... ;)
Смених маслото дойде точно 1 литър както е описано. Според мен ако не си внушавам шумовете намаляха поне с 50 % .,...така че има смисъл...вземете и слагайте оригинално масло там... ;) Живи и здрави!
