crown_bg 446 #41 Отговорено 4 Май, 2016 Колегата едва ли се е впечатлил толкова от коментарите. Също така, той много добре е знаел какво иска, и накрая си го е купил, останалото е маловажно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marlo 0 #42 Отговорено 5 Май, 2016 Забелязах ,че като пусна волана бие леко на ляво. Къде да търся проблема ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6822 #43 Отговорено 8 Май, 2016 първо честито за макар и странният екземпляр. Това което можеш да направиш ти е да видиш състоянието и налягането на гумите. Другото е за специализиран стенд за диагностика и реглаж на преден/заден мост. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marlo 0 #44 Отговорено 8 Май, 2016 първо честито за макар и странният екземпляр. Това което можеш да направиш ти е да видиш състоянието и налягането на гумите. Другото е за специализиран стенд за диагностика и реглаж на преден/заден мост. mersi ceco, kupih novi predni gumi i napravih reglaj na prednica i se sega e dosta po-dobre zadnia ima kakvo da se zelae, no shte ostane za po natam.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6822 #45 Отговорено 9 Май, 2016 Ако си попаднал на свестен майстор не може да не ти е казал че първо се прави заден мост, а по него се настройва предният, така че не отлагай много. Но ако отзад имаш нещо за смяна го направи, иначе е нормално да ти откажат регулировки заради неприемливи луфтове тук/таме. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
