Ненов
Въпрос за 2 кабела които не водят до никъде.
Здравейте.  Между гърловината на казанчето за течноста за чистачките и акумулатора свършват два кабела. Един по-дълъг и един по-къс. Не знам как да кача снимки затова се извинявам. Някой има ли идея за какво са?
На Джаз 2009г. точно до акумулатора завършва един кабел с букса! И аз се чудих, но както разбрах по-късно, това е някаква диагностична букса. При мен също имаше наблизо още един кабел, който се оказа за моторчето за регулиране на фара. Явно като са го сменяли, са сложили фар без моторче за по-евтино!
Единия при тебе може също да е за диагностика, но за другия огледай дали няма някой консуматор наоколо невключен!
За тези два кабела става въпрос.
Редактирано от Ненов
