joro velev 74 1 #1 Публикувано 13 Март, 2016 колеги,при самодиагностика чека ми мигна 7 пъти през равен интервал което означава speed senzor,за бога как се превежда това защото на едно место това е датчик обороти колянов вал на друго е импулсен датчик и не мога да се оправя а проблема с колата ми е следния.. като спра на светофар ми светва чека и се вдигат оборотите след което гася колата паля я пак и така до следващия светофар и всичко се повтаря.........ако някои е имал такъв проблем или знае и може да помогне моля нека да ми пише и обясни благодаря предварително.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 295 #2 Отговорено 14 Март, 2016 (Редактирано) Не е тоя сензор, а TPS... е грешка 7. http://honda-tech.com/honda-civic-del-sol-1992-2000-1/%5Bfaq%5D-ecu-codes-everyone-682412/ Редактирано 14 Март, 2016 от s.s.d.d. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joro velev 74 1 #3 Отговорено 14 Март, 2016 ако сменя този сензор дали ще ми се оправят оборотите защото като светне чека оборотите ги държи на15оо постоянно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 295 #4 Отговорено 15 Март, 2016 Ми сменяй го! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joro velev 74 1 #5 Отговорено 16 Март, 2016 попитах в един магазин за тоя датчик и се уплаших 1900 лева върви заедно с дросела .знаете ли някъде да се продава само датчика и на каква цена е защото за 1900 лева няма как да стане и ще си я карам така Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #6 Отговорено 16 Март, 2016 Ако наистина е така и правилно са те разбрали, можеш да им пожелаеш успех в продажбата първо, второ има ибей Англия, САЩ, Германия, провери там за този сензор за акорда ти. Ето ти пример: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XAccord+1993+TPS+sensor.TRS0&_nkw=Accord+1993+TPS+sensor&_sacat=0 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joro velev 74 1 #7 Отговорено 16 Март, 2016 колега ,никога не съм пазарувал по интернет и не знам как се прави още повече това и бей ако отида в техен офис дали ще стане работата да ми кажат какво и как се прави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #8 Отговорено 16 Март, 2016 Виж, намери някой около теб, който знае какво е ибей, и как се работи. Дай му линка, който съм ти пуснал по-горе към датчика, и седнете заедно пред компютъра и разглеждайте, докато намерите това което търсите. Аз мога да ти помогна със съвет и насока. Ибей нямат физически магазин, това е онлайн магазин, т.е. сделките са през интернет като плащаш предварително, а после чакаш стоката в рамките посочени от продавача. Повече от това не бих могъл да помогна. Но едно е сигурно не струва 1900лв, дори чисто нов дросел със сензора на него, дросел който вече не се и произвежда, не би струвал 1900лв. Но както колегата е казал по-горе, почти е сигурно, даже ако не и със сигурност, ТПС-а прави проблема, тъй като ТПС, означава Сензор за позицията на дросела, което най-вероятно води до забиването на 1500. Ето ти описание при твоите симптоми: Цитирам: "In case of failure of the TPS operation the CHECK ENGINE light remains illuminated even if there is no problem or error in the ECU. It cannot be corrected by clearing ECU errors by running diagnostic software. In order to rectify the malfunction the TPS needs to be replaced by a new one." В превод: Когато ТПС-а спре да функционира ЧЕК-ът за ДВИГАТЕЛЯ свети постояно, дори и да няма проблем или записана грешка в ЕКУ-то. Функционалността на този сензор не може да бъде възстановена, дори след изчистване на грешка/и в ЕКУ-то (ако има такива). За да се отстрани този проблем, ТПС-а е нужно да се замени с нов. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joro velev 74 1 #9 Отговорено 16 Март, 2016 колега,дори и не съм се надявал че някои ще ми обясни толкова подробно ще направя това което си ми написал и ще пиша резултата когато съм готов след ден два или седмица две предварително ти благодаря за жеста който направи да ми обясниш малко хора биха го направили поне от обкръжението ми благодаря ти още веднъж Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #10 Отговорено 16 Март, 2016 Няма проблем, ще намериш сензор и ще си го смениш, или някой ще ти го смени. Пиши когато имаш резултат. Успех. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
