marinpopov 5 #1 Публикувано 11 Март, 2016 Здравейте колеги имам следния проблем и ще се радвам ако някой ми даде съвет.От скоро имам хонда ЦРВ 2007 година дизел 140 коня до сега не съм карал хонда но я избрах като "уж" надежден автомобил порадвах и се точно 5 дни и вече 25дни чакам реле подгряване от Бултрако Пловдив нямало алтернативи само оригинално ми казаха от сервиза(не сервиз хонда).На всичко отгоре днес получили стоката и мойто реле го нямало (ужас думи нямам) и ще пишели имейл и дрън дрън.Също и ароматизатора ми прокапа и разяде панела на радиото и бутона на аварийните докато стои там в сервиза(бутон пак никъде няма само В бултрако 118лв ,ще слагам навигация и радиото не е проблем) само ядове.Преди имах ауди и никога за части не съм чакал със всичко на хода ли така е въпроса?Защото ако е така нямам думи или ако има решение моля кажете,но не е нормално според мен такова чакане ами ако нещо по сериозно се наложи какво правим?Стом и чакаме без кола и ...... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1203 #2 Отговорено 11 Март, 2016 http://olx.bg/ad/honda-tsrv-2-2tstdi-140ks-2009g-ID5mzug.html Колега,търси втора употреба.Защо се забиваш директно в Бултрако? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marinpopov 5 #3 Отговорено 11 Март, 2016 благодаря търсих втора употреба но явно незнам къде Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Valdimor 16 #4 Отговорено 12 Март, 2016 Като влезеш : продажба на джипове хонда ЦРВ в Mobile, всичките обяви за по 11 лв са само авточасти втора употреба. Аз така се прекарах, като чаках 25 дни от БУЛТРАКО, а беше уж за 10, маркуч за високо налягане на хидравликата и ми резнаха главата за 600 лв. а от тези обяви, от катастрофирали коли и то на по малко години беше от 150 до 250 лв, е разбира се има фирми които със твоите щуцери ти правят същия със Български маркуч за 70 до 100 лв със монтажа, 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alman 20 #5 Отговорено 12 Март, 2016 Проблема не е в марката, а в Бултрако. Това реле не може ли да го отвори някой жичкаджия и да се види какво му е? Не вярвам да е космическа технология. На китайските коли, това им е хубавото - всички части са им оригинални... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marinpopov 5 #6 Отговорено 12 Март, 2016 Незнам колата стои в сервиза и чака реле,ако реша да я взема сигурно ще искат да им платя че са открили проблема, и малко е кофти ситуацията но ще си я взема накрая и ще се оправям сам,те и без това чистиха дпф(компютърно) като мислеха че е от него а то не беше ,но аз си платих чистенето.Абе нямам думи за нашите сервизи просто. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borrd 0 #7 Отговорено 12 Март, 2016 Колега прочети тази тема http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=96173 Сигурно е бърникано в ECU-то заради DPF Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marinpopov 5 #8 Отговорено 14 Март, 2016 Колеги тези няма да ги бъде ами ако някой знае читав сервиз в Пловдив да пише.Предварително благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
