Ballin 0 #1 Публикувано 5 Март, 2016 Здравейте, колеги. От скоро съм собственик на Хонда ЦРВ 2000куб., 147 к.с. До преди два дни нямах проблеми с колата, но започна да мени оборотите, в повечето случаи бяха високи, без да гасне. Свалих стъпковия мотор, почистих го и го сложих пак, но стана по зле. Вече не задържа на празен ход и секунда, директно гасне. Реших да сваля моторчето пак, защото си помислих, че може да не е изсъхнало добре и от там да е проблема. Момента в който свалих единия маркуч се освободи налягането което се беше получило и изтече някаква жълта течност без мирис. Разгледах доста теми за оборотите на ЦРВ, но на подобна ситуация не попаднах. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2247 #2 Отговорено 5 Март, 2016 Дросела се отоплява с антифриз и си е вързан към охл.система. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ballin 0 #3 Отговорено 5 Март, 2016 Благодаря за отговора. Ходих преди около час да я запаля и работеше перфектно. Реших да се повозя малко и щом загря, пак започна да мени обороти и да гасне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2247 #4 Отговорено 7 Март, 2016 Това е доста притеснително,добре е някой да я погледне..иначе чак на 13-ти ще ходя до Панега и ще мина през Плевен... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manol75 0 #5 Отговорено 22 Март, 2016 (Редактирано) аз имам подобен проблем моята не гасне но мени оборотите и при палене студена държи м/у 1600и 1900 оборота.и по време на движение на свободна държи м/у 1200 и1600 оборота,мисля че не е нормално почистих съпковия мотор имаше доста чернилка вътре но полъжението не се подобри даже стане малко по лошо .от какво друго може да е този проблем.аз съм в с.ирландия и майсторите тука са ужас дайте съвет.мотора е К20А4 150к.с. ЦРВ2003г. Редактирано 22 Март, 2016 от manol75 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1257 #6 Отговорено 22 Март, 2016 Клапани? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manol75 0 #7 Отговорено 22 Март, 2016 след като загрее на място държи 700 об. без да мърда . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manol75 0 #8 Отговорено 26 Март, 2016 почистих стъпковия мотор от нагара но при въртене на ръка има едно леко задържане може ли от това да е или смуче въздух от някъде? някой просветен има ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1257 #9 Отговорено 26 Март, 2016 (Редактирано) Не мога да намеря темата, един колега каза, че неговото не уплътнявало добре, завъртял го като хората и се оправило. Бил като елипса отворът. а, ей я темата: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=96500&view=&hl=&fromsearch=1 Редактирано 26 Март, 2016 от dindin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manol75 0 #10 Отговорено 27 Март, 2016 мерси за линка.колегите пишат за реглаж ,но като гледам моя дросел и господ не може да бръкне без да се откачат въздоховода и полвината кабеляци ,а катого сваля на къде да го врътна? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
