svetli_is
Как да източа горивото? Сивик 7
Здравейте, някой знае ли как се източва горивото от въпросната Хонда, понеже катастрофирах с нея и застрахователите я обявиха за тотал щета и сега ще я давам в морга, но искам поне горивото да си източа, че беше почти пълен резервоар, не ми се подарява :Д.  Пробвах с маркуч направо в резервоара но не става. Дайте някакви други предложения.
Под задната седалка има един капак чрез. който имаш достъп до помпата. След това ти трябва един акумулатор от който да пуснеш директно ток  и някоя подходяща тръбичка която да свържеш към помпата и туби. Така източихме от 8 ген бензина над половин резервоар преди няколко седмици, принципно не би трябвало да е нещо друго и при седмиците.
Сипал съм бензин вместо дизел, как да го източа?
Honda Civic 1.7 cdti
Виж отдолу резервоара дали има пробка ако има през нея.
Редактирано от fenabg
Погледнах, но не видях такава.
