svetli_is 0 #1 Публикувано 29 Февруари, 2016 Здравейте, някой знае ли как се източва горивото от въпросната Хонда, понеже катастрофирах с нея и застрахователите я обявиха за тотал щета и сега ще я давам в морга, но искам поне горивото да си източа, че беше почти пълен резервоар, не ми се подарява :Д. Пробвах с маркуч направо в резервоара но не става. Дайте някакви други предложения. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hype 161 #2 Отговорено 29 Февруари, 2016 Под задната седалка има един капак чрез. който имаш достъп до помпата. След това ти трябва един акумулатор от който да пуснеш директно ток и някоя подходяща тръбичка която да свържеш към помпата и туби. Така източихме от 8 ген бензина над половин резервоар преди няколко седмици, принципно не би трябвало да е нещо друго и при седмиците. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BobbyK 0 #3 Отговорено 11 Юли, 2018 Сипал съм бензин вместо дизел, как да го източа? Honda Civic 1.7 cdti Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #4 Отговорено 11 Юли, 2018 (Редактирано) Виж отдолу резервоара дали има пробка ако има през нея. Редактирано 11 Юли, 2018 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BobbyK 0 #5 Отговорено 11 Юли, 2018 Погледнах, но не видях такава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
