draid
Проблем с ABS и VSA 8-th gen civic
Здравейте колеги, днес докато пътувах за работа на един десен завой, таблото стана като коледна елха и започнаха да светят известяващите светлини за ABS, VSA, като на малкия дисплей на таблото се редуваха големи съобщения за ABS,VSA и (!). Това продължи около 1-2 минути след което изчезна както се и появи. И преди се е случвало при запалване за кратко да се появява знак (!) на средата и да изчезва, но за първи път ми се случва подобно нещо и изглежда притеснително. След като индикациите изгаснаха пробвах ABS и работеше нормално.  Имате ли идея какъв може да бъде проблема и най-вече колко скъпо може да излезе отстраняването му в най-лошият случай, тъй като точно в момента няма как да я закарам в Хонда за да я проверят. Четох за някакви сензори и силно се надявам проблема да е от тях и да може да се реши сравнително евтино. Ще видим дали отново ще се появят тези съобщения като се прибирам довечера или тези дни, но предполагам че няма да са се появили случайно.
Редактирано от draid
Здравей,
Имам чувството, че акумулаторът ти е тръгнал. Системите за стабилност са чувствителни към това и може да се оплакват. Провери си акумулатора преди да се впускаш в ремонти. Също така виж и алтернатора какво пуска.
