jorkata dinev
Помпичка за пръскалка на фаровете за ЦР-В първа генерация
Здравейте!
Преди около два месеца ми отказаха пръскалките на фаровете. При това хубаво време реших да разкача бронята и да погледна моторчето с помпичката, защото бях чел във форума, че често блокирала. Така се и оказа блокирала, почистих, раздвижих и пак закачих, но пръскалките отново не тръгнаха. Има само едно щракане като натисна копчето в купето. Погледнах бушоните под волана, бушоните под капака и не видях някой да е изгорял.
   Въпроса ми е има ли някъде други бушони или реле, които да задействат помпичката и къде се намират?
   Може ли някак да се замери моторчето/помпичката дали е от него?
По закона на гадостта май не съм сложил добре гумичката/ уплътнението и сега ми капе зимната течност за чистачки, така че пак ще свалям помпичката и поне ако е от нея да я сменя, но първо искам да се уверя, че точно тя е проблема.
Няма какво друго да е след като се чува след като натиснеш копчето в купето. Моето е по-същия начин, даже се чудих как въобще се пускат тези пръскалки, с комбинация, трябва ли да са пуснати фаровете и т.н., но явно помпичката е заминала, така че и аз ще свалям бронята.
Аз също съм в подобна ситуация, но на сивик 6-та седан. Не ми пръска нито на фаровете, нито на стъклото. Проверих всички бушони и до там за сега.
На фаровете и стъклото са различни помпички. Даже на предното и задното стъкло също са отделни.
При црв 2 казанчето с помпите и маркучите е достъпно само ако се свали шоф.калник,което си е цирк по принцип...на всичкото отгоре специално за пръскалите на фаровете,под бронята са сложили едни клапани,които явно предотвратяват изтичането на течността и точно тези клапани при мен са блокирали..пробвах да ги намеря,но поне за момента не успявам,пробвах с бензинов клапан,не става-пръска,обаче и течността изтича на самоток,което не е вариант.Принципно при мен нещата са решени така-приоритетна е помпата за предното стъкло,2ри приоритет е за задното.За фаровете пръска при включени светлини и при скорост до 50-60 км/ч.При намаляване на течността,първо спира течността за фаровете,после за задното стъкло...абе измислено  е :yes:
Процедурата по свалянето и почистването на помпичката, не е трудно стига да имаш необходимия инструмент. Сваля се решетката, отвива се бронята, от едната страна се отвиват и болчетата на подкалниците за да се свали бронята. Помпичката за пръскалките и за стъклото са отделни, но на едно казанче с едни гумени уплътнения, които се разместват и изтича течността. Ще трябва да се търси втора употреба, че нова е около 100 лв.
И сега пак да се върна на темата. Вчера взех ново моторче, като мислех че е от него, но не е :( явно е от нещо друго. Някой бушон, макар да ги гледах всичките и при двигателя и под волана или някой прекъснат кабел :unsure:
Измери дали има ток до помпата и след това почвай да търсиш проблема ;)
Може да се е прекъснала някоя жица.
