milen_sf
Как се отваря бутона за регулация и прибиране на огледалата?
Здравейте!Случи се така че си счупих бутона за прибиране на огледалата и намерих употребяван, но от кола с десен волан. Оказа се, че мога да го заменя, но за целта се налага да го отворя. Опитах се и стигнах до някъде, но не успях да намеря начин да разтворя корпуса на този бутон.Ще съм благодарен ако някой ми подскаже, как точно става това упражнение. Ето така изглежда бутона: post-13252-0-61089000-1374487623.jpg
Точно така изглежда бутона, а горната снимка е на същия, но с разлика само в правоъгълното копче, което в моя случай служи за автоматично прибиране на огледалата:post-13252-0-58262800-1374490765.jpgpost-13252-0-05074100-1374490785.jpgpost-13252-0-15890700-1374490812.jpg
На втората снимка, тази , дето показва копчето отстрани, има две щипки. По-скоро правоъгълни, скосени пъпки. От другата страна трябва да има още 2 такива. С тънка отвертка натискаш пъпката. Ако потъне леко, буташ назад, към буксата, демек. Ако не потъва, с нещо остро и здраво (нож, или отвертка) бъркаш отзад в процепа между буксата и тялото на копчето, точно където е пъпката. Тялото леко се открехва, колкото да излезе пъпката.Дано съм обяснил разбираемо.Внимавай много, че като освободиш пъпките не знаеш, какво ще изскочи отвътре - пружинки, пластинки ... :cool:
...........Внимавай много, че като освободиш пъпките не знаеш, какво ще изскочи отвътре - пружинки, пластинки ... :cool:/>
Именно до там стигнах!Освободих "пъпките" и четирите, но след като се опитах да разполовя двата корпуса стана невъзможно.Вътрешната част излиза до някъде и след това сякаш нещо отвътре я стопира. Подозирам, че яко приложа повече сила това ще доведе до повреда. Може би има някаква пластина, която трябва да натисна!?
Ако някой знае, как да се справя нека сподели.Някой колега от София има ли желание да помогне с разглобяването, след като се срещнем?
Здравей,Може ли да се махне капачето от оста на джойстика за регулиране на огледалата?Възможно е то да опира, опитай.Успех!
Това няма как да повлияе, защото оста на въпросното копче в долната си част е прекъсната и е свободно движеща се.
