Dragi4 1506 #1 Публикувано 2 Юли, 2013 Преди време колега беше пуснал тема с въпрос как се прави и беше препратен към Крафт.Там продават дистанционни втулки с парче катализатор с тях.И аз им звъннах ,но ме отказаха Господина отсреща ме разпита за колата и после ме посъветва да не давам 80 лв за нещото което продават Какво направих аз,премахнах катализатора,на негово място права тръба.6мм дупчица в тръбата и в/у нея заварена под 45 градуса наклон по посока на газовете 12-13 см втулка.В нея завих сондата.Карам вече месец така и всичко е ок,чек лапмата не е светвала.Утре мисля да сложа и парченце катализатор преди сондата.Изглежда ето така: Та ако някой иска да не похарчи 80 лв за втулка + монтаж,може да пробва това Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
longfinmako 14 #2 Отговорено 2 Юли, 2013 Изглежда добре.При мен са две сонди и не знам ако премахна катализатора(едната е забита в него,а другата подобно на твоята),как точно трябва да го направя без да слагам 4/2/1 колектор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #3 Отговорено 2 Юли, 2013 Ами колега ако се вгледаш ще видиш и откачения кабел на 1-вата сонда,виж и заглавието на темата . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Prelude98 68 #4 Отговорено 11 Август, 2013 Драгич, може и да не е толкова дълга втулката и не е необходимо да е под ъгъл Ето братушките как решават проблема:Премахване на 2 ра ламбда сонда Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #5 Отговорено 22 Август, 2013 Ами това си е моето решение на проблема затова си пуснах темата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1152 #6 Отговорено 22 Август, 2013 Наистина полезно инфо.Това с втулката го казват редовно , че е 50/50 и може човек да изгори с една 100.00 левка Чудя се обаче дали ако има 2 сонди дали ще стане тази схема ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #7 Отговорено 24 Август, 2013 Коя схема колега,да махнеш и двете сонди ли Възможно е естествено ,но не и с фабричния ECU Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
