shadow-honda 1 #1 Публикувано 19 Май, 2013 Та колеги помагайте въпроса ми е може ли да се инсталира волан с ербег на пета генерация (д13б2 хетч 94г.) и ако да какво ми трябва.Освен волан окабеляване и srs компютър друго необходимо ли е търсих много из нета и нищо конкретно не открих. Някои говорят че трябвали някакви сензори който отчитали когато се осъществи сблъсък ,има ли такива в пета ген. или не, че и този въпрос много митичен и спорен? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Трънчо 275 #2 Отговорено 19 Май, 2013 Няма как да стане без датчици, колега. На какъв принцип мислиш разбира кога да отвори еърбега? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Soichiroo 80 #3 Отговорено 20 Май, 2013 И аз ще сменям еър беците и централата та точно и аз се чудех дали трябва да сменя тези датчици и къде са те по точно,защото разглобих цялата кола и не ги видях.А УЖ били някъде до предните рогове... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shadow-honda 1 #4 Отговорено 29 Май, 2013 Към колегата soichiroo -намерих къде стоят датчиците от вътрешната стана на пода долу под мокета са.Левия е зад мястото където е почиващия педал има протектор с три видии който като го махнеш и отдолу е сензора виж в ръководството страница 23-297 там е описано. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Soichiroo 80 #5 Отговорено 26 Декември, 2013 (Редактирано) Темата е малко застояла,но да не отварям нова ще изтупаме прахта на старото.Та за датчика не съм го търсил още тъй като търся все още компютър,но благодаря колега.За сега имам перфектен уж волан с еърбег и почти договорено цяло табло с еърбег и ми остава компютъра на SRS.Но къде се намира той някой има ли си на идея ? Иде реч за Сивик пета генерация купе. Редактирано 26 Декември, 2013 от Soichiroo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Soichiroo 80 #6 Отговорено 29 Декември, 2013 Никой ли не знае къде се намира компютъра на SRS на пета генерация Сивик ? Проверих зад голямото барче в средата което е под самото табло,но нищо не намерих. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kazadores 59 #7 Отговорено 29 Декември, 2013 Попринцип компютърът се намира точно зад барчето в една черна пластмасова кутийка и е захванат за пода на колата.(Аз съм с 5-та купе).Сензорите се намират в пода при краката на пътника и шофьора,както е споменал колегата по-горе. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2302 #8 Отговорено 30 Декември, 2013 Компа почти винаги е по средата пред скоростния лост... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Soichiroo 80 #9 Отговорено 30 Декември, 2013 Благодаря колеги новата година продължавам да го издирвам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Soichiroo 80 #10 Отговорено 30 Март, 2014 Едно питане отново.Дали има вероятност когато сменя компютъра и двата еърбега /без датчиците/да се отворят отново еърбеците щом закача акумулатора след целия реплейс... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Soichiroo 80 #11 Отговорено 4 Май, 2014 Айде де колеги никой ли не се е занимавал с тази хамалогия да каже две приказки по въпроса,че им се чудя да не скапя работата с тези датчици. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Soichiroo 80 #12 Отговорено 28 Август, 2014 Компютъра беше точно зад барчето ,навътре под таблото се пада чак.Смених го него и двата еърбега закачих акумулатора и лампата SRS изгасна без да има каквито и да било проблеми.Това всичко без да сменям датчиците. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
