Staykov
Accord Cg8 реотани на огледалата
Интересува ме на Accord CG8(1999) реотаните на огледалата, как се включват и режим на работа.Май са постоянно включени, защото при изключен реотан на задното стъкло пак си греят. В сервизното описание не видях да минават през копче.
Да, включени са постоянно. Не се амортизират от това, при нагряване до двайсетина градуса едва ли ще изгорят.Извади модула с бутоните за стъклата и за огледалата и ще видиш че са на общ модул с електрониката за позиционирането им.
Колеги и аз карам Акорд 2000г. и доста време се чудех дали нямам подгряване на огледалата понеже до сега не съм забелязвал да работи. И си мислех че щом нямам бутон за включване липсва като екстра ама сега като видях че попринцип няма такъв бутон се замислих дали е възможно да имам подгряване ама примерно бушона да е изгорял или пък по някаква друга причина да не работи. Как мога да разбера дали имам тази екстра и да проверя дали работи ? Точния вариан на мойта е CH6. Гледах в сервизното упътване ама не видях нищо да пише по този въпрос.
пусни си подгряването на задния джам и си сложи ръката на огледалото.ако е топло си ок :lol:
И аз така си мислех че се пуска ама няма загряване. Възможно ли е да нямам ? Незнам точно какво е стандартното оборудване за модела ама като гледам мойта май е най-усакатения вариянт даже и климатроник няма.
Гадните реотанчета сигурно харчат 6А ток, ще мисля да ги свържа към релето на задния прозорец, то е със запас само трябва да смени предпазителя. Зимата в задръстванията на фарове и реотани на огледалата и висене по светофарите, акумулатора ще клекне. За лятото , като вариянт може да си махате предпазителя.
Някой да правил нещо по въпроса или си карате с включени реотани нон стоп?
Днес проверих на моята и си работят само когато пусна реотаните на задното стъкло, а не постоянно :whistle:
И аз опитах като включа реотаните на задното стъкло дали ще се загреят и огледалата ама няма никои. Май я нямам тази екстра :whistle:
Днес проверих на моята и си работят само когато пусна реотаните на задното стъкло, а не постоянно :)
ха сега де, може ли малко помощ? да пробваш да извадиш бушона, който е за огледалата на таблото отстрани и да пробваш дали бацат реотаните?
Defogger Test (With defogger)1. Check for voltage between the YEL/ BLK or YEL wire of the power mirror 6P connector and body ground with the ignition switch ON (Il). There should be battery voltage and both mirrors should warm up s If there is no voltage or neither warms up, check for:- an open in the YEL/BLK or YEL wire. - blown No. 4 (7.5 A) in the driver’s under-dash fuse/relay box. - poor ground G401,G551,G581).s If only one fails to warm up, check its defogger.За комутатор и дума няма в сервизното, направо си пише на контакт(ignition switch ON ) и си в бизнеса....
Редактирано от Staykov
Утре прибирам колата от бояджията и ще се пробва!
Моя грешка! Подгрева работи постоянно на огледалата, предния път единия не работил и не съм обърнал внимание.
