Paulaner 2 #1 Публикувано 19 Февруари, 2010 Здравейте,Предварително искам да кажа ,че не е типичното глъхнене на Д-15-те.От известно време насам имам този проблем,който ме е поставял и в опасни ситуации,като не е задължително всеки път да се появи.Накратко-запалвам двигателя,изминавам километър,километър и нещо и при 2200-2500 оборота губи мощност(все едно ти свършва бензина),след което придърпва,подскача сякаш съм в учебна кола на първо каране.Преминавам на по-ниска предавка,вдигам оборотите и проблема изчезва.Колата си я обичам и гледам,свещите са НГК,кабелите са си наред,акумулатора е нов,сменен е бензиновият филтър,сервизира се на едно и също място от години(сещате се за кой сервиз става въпрос).Водих я на преглед,но пущината докато отиде до Дружба е загряла и се държи повече от добре…,караха я ,замерваха я …всичко си е наред…,демек проявява се когато си поиска.Сипвах добавки,карах с по-хубав бензин....Никакви подобрения не са правени по двигателя.Разправията –пълен инжекцион също не ми се прави.Та хора,кажете ми къде да го търся проблема… Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
maori1505 2 #2 Отговорено 19 Февруари, 2010 (Редактирано) Значи и аз имах наскоро същия проблем.Оправи се като се стопли времето и като сложих прочистваща добавка в горивото за инжекцион въпреки че е карб.Ако така не стане отиди да ти проверят налягането на горивната помпа с манометър може да не прави добро налягане.Най вероятния проблем обаче е горивото не сипвай от лукойл аз сега зареждам само на Петрол.Пиши после да видим кво е станало!Не всички добавки вършат работа. Редактирано 19 Февруари, 2010 от maori1505 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ilko_ 0 #3 Отговорено 19 Февруари, 2010 Бобина. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #4 Отговорено 20 Февруари, 2010 прегледай си връзките към помпата и към дюзата(кабелите във всички букси) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
qko_honda_crx 6 #5 Отговорено 20 Февруари, 2010 колега виж си делкото,за всеки случаи.Успех!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TEHKO 49 #6 Отговорено 21 Февруари, 2010 при мен имаше проблем с делкото ама при мен направо изгасна и са смля! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalmara 49 #7 Отговорено 21 Февруари, 2010 Нещо май и на мен ми намирисва на симптоми на заминаваща... Бобина. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic 16v 1 #8 Отговорено 21 Февруари, 2010 Подобен проблем имаше мой колега с мазда(V6 2.0).Доста по сериозно беше глъхненето при него,един Икарус едвам го изпреварихме Имаше 2 заминали свещи но проблема се оправи едва след почистване на делкото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #9 Отговорено 21 Февруари, 2010 (Редактирано) При подаването на газ ли заглъхва или при каране с една газ и обороти Редактирано 21 Февруари, 2010 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ilko_ 0 #10 Отговорено 21 Февруари, 2010 (Редактирано) Нещо май и на мен ми намирисва на симптоми на заминаваща... Бобина. А следващата стъпка ще е "пали по-трудно топла и има детонации във всмукателния колектор".Дано не е така, ама ако е бобина е неизбежно. Редактирано 21 Февруари, 2010 от Ilko Ivanov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Paulaner 2 #11 Отговорено 21 Февруари, 2010 При подаването на газ ли заглъхва или при каране с една газ и обороти Второто...,караш и изведнъж мощността се губи и минавам на по ниска предавка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
