KI4O 0 #1 Публикувано 10 Януари, 2010 Климатика след запускане не стартира възможно ли да е от бушон или причината може да е друга.Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokyo 27 #2 Отговорено 10 Януари, 2010 Брат каква ти е колата Хонда Сивик 1995 год. или 2005 год.Пиши точно за какво става въпрос не сме пророци. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jorko. 74 #3 Отговорено 10 Януари, 2010 Има един датчик за температура (поне при моят модел) в средата на таблото до предното стъкло - околната температура ако е под 20 градуса климатика не тръгва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1299 #4 Отговорено 11 Януари, 2010 Точно така,в този студ няма да тръгне Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Radeon4o 22 #5 Отговорено 11 Януари, 2010 (Редактирано) Пусни си преди това малко парното в колата да постопли и после пусни климатика. Ако всичко е наред ще поработи 2-3мин, докато падне температурата и после ще изключи (т.к навън е още студено). Ако все пак имаш някакъв проблем почни да изключваш нещата 1 по 1 като стартираш от най-лесните за проверяване. Първо си извади ел. схемата на климатика. Там ще видиш начина на свързване на отделните компоненти - датчик за налягането, датчик за температурата, релета, диоди, предпазители и т.н. Предпазителите, които те интересуват са един 15амперов и един 10 амперов. Ако те са добре махни релето на компресора и виж дали работи (дори и да щтрака контактите му може да са корозирали и да не пропускат ток към компресора). Датчиците за налягането и температурата са свързани последователно, тоест при отказ на единия веригата е прекъсната. Можеш да извадиш буксата за термостата и да окъсиш връзката с жичка. В крайна сметка вариантите са много като не забравяме и липса на достатъчно фреон поради пропуск в системата.УспехЕл. Схема на веригата на климатика Редактирано 11 Януари, 2010 от Radeon4o Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jorko. 74 #6 Отговорено 13 Януари, 2010 Моят климатик работи перфектно лятото, но в това студено време също не тръгваНе си губи времето. Напролет като ти напече слънцето колата, (трябва да е над 20 градуса - не съм сигурен дали само вътре в колата или и навън) ще тръгне. Той се чува ако се заслушаш при включването му. От 30 до 60сек. трябва да започне да духа студено, ако не иска - проверете за течове и заредете с фреон ако всичко е наред. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
