Tokyo
Почукване от двигателя на ниски обороти.
Здравейте колеги ето един клип за да видите горе-долу за какво става въпрос .Колата е Хонда Сивик 2000г. Чува се странно почукване от двигателя само когато е загряла и само под 1000об/мин.Студена шум няма също и над 1000-1100 об. изчезва шума и не се чува повече нагоре.Паднат ли оборотие на място пак като дизелче ,но по-тихо.Клапаните са регулирани точно 0.20-0.25мм. всмук/изпуск,пък и те почукват само студени май.Маслото е 10w40 Castrol na 4000-5000км. не е изгорила за сега грам(поне по щеката).Има ли някой с подобен проблем.дайте съвет.Хонда Сивик ШУМ
Редактирано от vipbeels
Колега, на мен ми звучи като спукан изпускателен колектор. Ако е така или заварка, или 2-ра ръка колекторче и ще се оттървеш от шума.
ти остави страничния шум ..... ама това дето трака е 1. или някой си е оставил ръцете докато е регулирал клапаните ;2. биелни лагери ; п.п. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=41774&st=0
Да ти кажа и мен ме е шубе от биелни лагери,ама те не потракват ли и в резонанс и на 2000-3500об?Моята работи чисто на обороти над 1000.Само на ниски потраква.Ама знам ли всичко е възможно.
Редактирано от войводата/cls
Други предополоцения или съвети з алокализиране на проблема?
Като влезеш вътре и натиснеш съединителя шума изчезва ли?
Чуваш го точно м/у 800 и 1000/1050 оборота .. нали ?! :D
по ми прилича на клапани ---по-малкото зло .пробвай като е студен мотора сложи ръка на капака на клапаните и после долу на картера .....усеща се .....късмет все пак
Какво се усеща незнам ама пали колата и при някаой му регулира клапаните , ако тропа лагери.това работи като шаситка :D
Май изчезнаха няколко мнения от тая тема?
Да точно в този диапазон от обороти е.Имаш ли идея от какво е?Клапаните са регулирани не е от тях.
