Dominiko
Как се сменя атифриз и какъв може да изпозваме
Итересува ме смяната на антифриза но количката ми , но т.к. опита ми е на ниво 0 би било разумно да попитам компетентни лица. Не че не мога да си я закарам в сервиз но искам да се науча да се оравям сам. :yes: а колата е хондикус праим 92г 1.4 75к.Това е за начало : :dry:
лека поправка колата е 97 година но използвам една програма която ми помага при игричките , че стана малко объркване :yes:
Колега малко хора обръщат внимание на антифриза,а той е много важна част от течностите в автомобила!Не само не трябва да замръзва защото това е една част от нещата които требва да върши! Най-важното трябва да играе ролята на смазка! да не съдържа много свободни гликогени(неща които под високата темп.полепват по системата и е възможно да се запуши)и още много но за да не се объркаш ще ти кажа само купувай от 6 лева нагоре концентрат!!! хондицата требва да поеме към 3-4 литра демек заслужава си:kiss: успех аз ползвам coolant plus na basf(omv) много е як! и е до животен за автомобила ако нямаш течове,повечето съвременни и хубави антифризи са за пробег от минимум 150 000км.
При истинал мотор развиваш кранчето на радиатора такова едно като на бъчва за вино,когато изтече всичко завиваш .Наливаш новия антифриз в радиатора до горе ,след това палиш и пускаш парното на топло ,където големия маркуч от радиатора влиза в блока има един мунщук развиваш го и излизат балончета докато се обезвъздуши и стискаш мъркучите които ислизат от термостата и от парното да изгониш въздуха,през това време доливаш по малко през радиатора ,когато спре да излиза въздух завиваш капачката на радиатора и това на блока за обезвъздушаването.Почваш да следиш температурата на уреда на таблото и маркучите горния и долния.Ако всичко е на ред стига до средата итваря термостата стоплят се и двата маркуча и след още малко вреем трябва да се включи перка и парното да бичи топло. Дано да съм го обяснил разбираемо! !!!
доволно братя по коли ще я атакувам този уйкенд,ще пиша какво сум направил благодаря много !!! хайде на работа
В упътването за експлоатация на Honda HR-V изрично пише, че антифриза който ще ползваме трябва да не предизвиква корозия в елементите на охладителната система. Има ли такъв антифриз, който се продава тук по бензиностанциите, за който да има сигурност (би следвало някъде да пише), че не предизвиква корозия ?
Ако искаш да си наистина спокоен - Хонда антифриз Тип 2. Туба от 5 л. е 60 лв., а 4 бр. по един литър са пак толкова (така че няма смисъл, освен за доливане). Или пък MOTUL Inugel Optimal. Той е с цена 47.50 лв. за 5 литра. Издържа (поне така пише) до -30 градуса по Целзий, а този на Хонда до -36. В книжката на моята кола, относно антифриза пише: "Да се сменя на 5 години или 100,000 км., което настъпи първо". Така че преди 2 години го смених с MOTUL-а, сега съм си взел на Хонда и ще го сменя с него. Иначе по принцип, тези дето те вълнуват и се водят за алуминиеви радиатори са червени/розови на цвят (на Хонда е зелен и дори малкото останало от него в охладителната система при смяната е придало такъв цвят на оранжевия иначе MOTUL).
Извинявям се че питам в на колегата темата ама неможе ли да се налее само концентрат (на-60градуса) .Защото аз за него не съм на сто процента сигурен колко е качествен(нали все пак се продава в бг) пък за разреден не ми се и мисли.
Редактирано от велизар
Този на Хонда е добър избор, както и червен синтетичен, изработен специално за алуминиеви блокове (качествен обаче, без компромиси:censored:) Ако не се знае какво се купува, по-добре да се заложи на препоръчвания от производителя.
Но......какъв е в момента стария? Не си споменал, но има някакво значение. Просто не е добре да се смесват различни типове антифризи, а ако се точи само от кранчето на радиатора, то винаги остава доста от стария.. Ако случайно, или не случайно е син, наистина не е зле преди това да се направи една промивка само с вода на място за няколко минути (не във обороти) преди да се сложи антифриз от друг тип. Има и добавки, които се сипват преди да се източи стария, с цел по-добро прочистване, но там нещата са нож с две остриета (слаби места по системата е възможно да припомнят за себе си, но ако всичко е изрядно няма как!!) така че ползването на такава добавка - по преценка и желание, и поне на истинска марка.
Скоро сменях стария, неподходящ за колата - източих "мизерията", прекарах на два пъти само дестилирана вода, източих, но не само от кранчето на радиатора, налях 2 литра добър концентрат, останалото дестилирана вода, обезвъздушаване (не че пак няма да се обезвъздуши) и повече не мислиш за това десетки хиляди километри ........
Редактирано от pamo
Аз със сигурност ще си сложа някакъв хубав антифриз,ама мисълта ми беше дали ще има някакъв проблем да си сложа само концентрат.Той сега е или син или зелен не съм сигурен на сто процента но мисля че е зелен.И ако има някой да удари още едно рамо и да ми каже колко литра ми събира системата на F20Z1 ще съм ви благодарен.Мерси предварително и сори ако нещо не сме се разбрали правилно.
Относно и по твоя въпрос...тук може и да намериш данни колко ти събира системата (наш колега се е потрудил това да го има тук) : http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=51421
До колкото знам, не е добре на концентрат. По-високата устойчивост на замръзване е свързана с по-лошо провеждане на топлината, а цел номер едно на антифриза е да охлажда мотора през радиатора.Пък и къде в България -60? Ходи да ти го замерят в някой сервиз, каква му е температурата на замръзване след определено разреждане.
аз лично да ви кажа си купих от лукойл 5литровите туби белите които са не помня цената беше около 15лв мисля и за 3та година няма проблеми и зима и лято се кара с този антифриз перфектен
Аз пък сложих антифриз от Хонда - продават го в 5л туби готов за употреба, син на цвят. В сервизното пише да не се ползва друг антифриз...
Искам да попитам има ли пробка за източване на антифриза от блока и ако има наистина ли е такъв голям филм да си източа всичкия антифриз.Защото тези в сервиза искат да ми източат този от радиатора който сигурно е само половината.И примерно ако неискат да го источат от блока след промивка на стария антифриз със дестилирана вода в блока трябва да остане само вода ще стане ли после ако налея само концентрат,той дали ще се смеси с водата както трябва.И дали може да се получи по този начин.Мерси предварително за отговорите.
Никога не може да си сигурен какво е останало в блока и дали ако се смеси с концентрат ще се получи добра пропорция. Най-малкото после трябва да изтеглиш проба и да я провериш с уредче, което показва до колко градуса издържа (или да я сложиш в камерата на -18 и да видиш дали замръзва).Тапа за източване на антифриз има на блока при Сивиците, надали при Акордите са я пропуснали. И за мен източването от тая тапа е голям уй, защото веднъж свалена, после преди да се завие трябва да се подсуши добре и да се намаже с течен уплътнител (liquid gasket) - иначе после може да капе от там. Незнам откъде може да се намери тоя течен уплътнител на Хонда, дали обикновен силикон върши същата работа... Може би трябва да е от тоя червения (високотемпературния)?
