stanislav_stz
6 ген. англичанка
Добър вечер! Прибирам се аз преди час в родния си град и скачам в таралясника, да го видя дали е жив. Предположих, че ще имам проблеми с акумулатора, понеже колата не е барана от около месец. В момента е в състояние на доста сериозен застой. Проблем имаше, но честно да ви кажа не съм сигурен дали е от акумулатора. Пускам и линк към темата, направих клипче на един от опитите ми за запалване. Най-вече ме смущава звука, който издава. Все едно някой ме стреля :) Предполагам че звука идва от самите датчици на таблото, понеже се пускат и спират многократно (рестартират), когато се опитам да запаля. Все пак искам да ви помоля и за още едно мнение, че честно казано нямам никакъв опит с проблеми по ел. инсталацията. Поздрави!
Клипчето е с ужасно качество, но мисля че най-важното се разбира - ЦЪК!
Почти сто процента съм сигурен че е от акумулатора, последно ми се случи подобно нещо с подобен звук в реното на едно аверче. Прехвърли си ток с кабели от друг акумулатор за да помогнеш на своя, ако запали...зарядка :)
Редактирано от chopper1969
опитът ми от Фиеста може да не е супер полезен, но там беше доста подобно и беше от разреден акумулатор. само чатка и нищо. дано да е само това
Редактирано от gin
Ако успея все пак да запаля колата с него, да го свалям и да тичам за кабели и токоизправител от някъде и да го пускам в нас да се зарежда? А друг начин да го възбудя и да пробвам да запаля, освен от друг акумулатор? Имам сериозен опит с бутането :) А ако изобщо не иска да запали?
едно по едно :)бутай, или подай ток, за да отхвърлиш този вариант. после ако е това, провери си зареждането, и ако зареждането е наред, проблема е изцяло в акумулатора, щом е паднал за месец не е особено читав.
Не те съветвам да буташ, може да скъсаш ангренажният ремък и да стане "играчка-плачка" Прехвърли си ток от някоя съседна кола колкото да се увериш че е от акумулатора.
не искам да звуча тъпо ама да питам. от какво точно ще се скъса ремъка. ако палиш, буталата бутат коляновия вал. ако буташ, колелата бутат коляновия вал. къде точно е разликата?
Преди карах една Felicia 1.9 дизелче. Бутал съм я повече пъти отколкото съм я палил нормално. При нея проблема обаче беше в стартера. Все пак не съм късал ремък (пази Боже!) Ще пробвам да я запаля по цивилизаования начин, само да намеря отнякъде ток. Дано да е акумулатора, без това съм му вдигнал мерника от известно време насам.
Не съм късал ремък но в дебелите книги го пише ясно и с големи букви...не палете колата на скорост с бутане или по наклон...потърси във форума и ще намериш постове с препатилиси точно от това.
окей, намерих нещо по въпроса: http://www.wikihow.com/Push-Start-Your-Car-by-Yourselfизглежда ремъкът понася повече ударни натоварвания и може да прескочи, и затова съветват ако е съвсем неизбежно, да се пали с много по-плавно пускане на съединителя. има логика...
Ехееее, егати филмите! Ще видя какво ще направя по акумулатора и ще пиша за какво иде реч. Благодаря много на отзовалите се!
Абсолютно същото ми се случи и на моята англичанка. Акумулатора ми беше на 1.5 год. в гаранция още и аз се обзалагах с майстора, който ми се притече на помощ, че не е от него ;) Но уви, оказа се прекъсната връзка в акумулатора и след покупката на още един нов, цък и пал от един зъб ;)Поздрави.
Днес ще му търся начин да му прехвърля ток. Почти сигурен съм, че ще му трябва заряд. Надявам се да съм прав. Поздрави!
Guest Al_Capone
За темите:2. Заглавията на темите е крайно желателно да са обяснителни, изчерпателни и в съответния раздел. Теми от вида "Вижте..." (или по-лошото "Vijte") ще бъдат директно модерирани! Примери за лоши заглавия са: "Помогнете ми", "Имам проблем", "HELP: PROBLEM", "ПОМОООЩexcl.gif!!!", "Molqvi kajete .......", "nqkoi znae li..." и т.н. Пример за добри заглавия са: "Търся ключалка за контактен ключ за АХ"
Guest
