D_I_V_A_K_A
Табло на 6-та?
Колеги,изчетох сичко квото намерих за таблата на 5-та генерация,крушки,парно.. всичко! Но за 6-та не открих никва инфо,как се сваля таблото? Как се сваля конзолата на парното? Имам цифра изгорели крушки,опитах да намеря инфо поне за крушките да знам какви да купя преди да разглабям и това го няма !!! Мернах някъде за съпротивленията на врътката за парното,но загубих темата и така и не я открих повече,та и за тва ако каже някой ше е най-добре !!! Не че няма да го разкостя и без инфо,но малко ме е страх.. след като един куплунг го свалях 5 минути,и едва не го изкъртих.. докато не схванах странния японски начин за сваляне на куплунг,признавам за пръв път имам японска кола,и ми беше адски смешно колко време се борих с куплунга. Та затова не смея много да ровичкам без да знам,защото се пак е непозната за мен материя. Благодаря предварително,ако някой колега помогне и даде малко яснота над въпросите ми !!!
Разръчкай тук, да видиш дали ще ти свърши работа: http://pdftown.com/Pdf-eBook/Honda.html?from=25
Колега благодаря, но тия пдф менуъли за сега не ми вършат работа !!! Компа се е сбъгясал и нищо неще да отваря. Иначе и във форума има един менюъл дет исках да разгледам и не става.. П.С. Успях да открия темата за съпротивленията на парното. Много е подробна,евала Ви! !!!
Колега благодаря, но тия пдф менуъли за сега не ми вършат работа :thumbs1: Компа се е сбъгясал и нищо неще да отваря. Иначе и във форума има един менюъл дет исках да разгледам и не става.. П.С. Успях да открия темата за съпротивленията на парното. Много е подробна,евала Ви! :thumbs1:
Здравeйте колеги, преди около месец сменях крушки на панела за парното, часовника (та той светел дори през деня), и на резервата на горивото. Мога да дам малко обяанения и дано да ти свършат работа. Дърпаш ръчната, отвиваш 2 болта под тапа намираща се под дръжката на ръчната спирачка, местиш предните седалки напред и от всяка страна на подлакатника има по една видия - отвивай и махни подлакатника. Вкл 4 скорост, извади пепелника и развии двете видии (като се нажедеш в дупката на пепелника отгоре). До десния крак на шофйора има една видия - развии я, огледално има още една до левия крак на помощник шофйора. Извади копчетата на аварийните светлини и за подгряванв на задното стъкло. Във всяка дупка има по една видия. Мисля че се налагаше да се вади касетофона/СиДито (пробвай ако не позволява да се издърпа целия панел - вади), ако си го издърпал ще видиш видиите с които е захванат панела за управление на парното (2 или 4 на брой бяха). Панела позволява да се издарпа напред колкото да надникнеш зад него и да си вкараш показалеца и средния пръст. Крушките са 2 - по 1 между всяка от 3-те врътки в долния край (черна осмоъгълна пластмаса). Като купуваш иди с изгорелите в магазина, че ако сменяш и други по километража да речем само за твоята кола са 2 различни модела. Дано да съм бил полезен. Ако не се справиш викай на помощ.Поздрави на всички!
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=22405дано ти е полезно.Таблото се сваля елементарно. на черната пластмаса има 2 рапидки горе. отвиваш ги и дърпаш от долната страна е на 2 щипки. после отвиваш 4те винта които държат самото табло и си готов.
http://www.clubcivic.com/board/showthread.php?t=59115Тук всичко е обяснено, включително със снимков материал. В същия форум на няколко места говореха за "реостат" (dimmer switch), с който се регулира силата на задното осветление. Споделям го защото аз не съм виждал такъв на моята! Или греша? :lol:
Здр.хонда маниаци ;) Моето вапросче е кои лампички точно трябва да сваля за киометража?Защото ми свети само до 120.А от дадената снимкова информация са показани само лаппичките на (ръчната спирачка,маслото,акумолатора,багажник,гори
