policeman 1271 #1 Публикувано 14 Април, 2008 Давайте съвети моля!Стрелката на оборотомера постоянно играе на горе-надолу Понякой път се застопорява и работи нормално .Малко е дразнещо. Търсих стари теми,но не открих нищо.Става въпрос за Сивик VT,ако е от значение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikolai_fox 2 #2 Отговорено 14 Април, 2008 стрелката играе а оборотите менят ли се Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest policeman #3 Отговорено 14 Април, 2008 Не,само стрелката на уреда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest nikolai_fox #4 Отговорено 14 Април, 2008 баце и аз имам такъв проблем но незнам как да го реша - казаха ми че оборотомера взима инфо от делкото значи може да е хлабава връзка но все още незнам със сигурност или може би като е сваляни таблото с утредите и тогава е станало нещо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest GeFi #5 Отговорено 14 Април, 2008 Може да ви се губи некаде масата ... Погледнете си връзките добре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ombre 221 #6 Отговорено 14 Април, 2008 Свали дистрибуторната капачка и стисни малко буксата на синия кабел на комутатора 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest policeman #7 Отговорено 16 Април, 2008 Свали дистрибуторната капачка и стисни малко буксата на синия кабел на комутатораГолямо Благодаря!Това се оказа проблема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Iskren #8 Отговорено 29 Април, 2008 (Редактирано) Огромна благодарност и от мен Ombre имам същия проблем на моя VTI и се бях притeснил :fun: Редактирано 29 Април, 2008 от Iskren Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
