Apocalipce
Покупка на Хонда Джаз
Здравейте, от извесно време съм регистриран тук и сега вече ми се налага не само да чета,но и да поискам помощ и съвет.Вече имаме една Хондичка, която е на годинки, но да чукна на дърво ,въпреки 20-те си години,количката мърка и върви страхотно.
Сега се налага да закупим още една Хондичка за жена ми и сме се спрели на Хонда Джаз.Помогнете да изберем дали двигател 1.2 или 1.4 бензинов.Какво да гледаме и слаби страни на модела.Надявам се да ми помогнете , както помагате на всички други тук.Благодаря ви предварително ...
Има много писано за модела, може да си направиш труда да прочетеш в раздела по теми и в Технически въпроси за евентуални проблеми. Ето и малко теми :
- http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=103859
- http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=16153
- http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=79876
- http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=71319
Прочетох ги всичките, но са толкова разпокъсани ,че едиственото което разбрах са ,че е хубаво да се мпроверят свещите на колата и да се сменят.Всеки описва за неговата кола какви проблеми  има, но нищо за това което ме интересува.Интересува ме модела,какви слаби места има,какви са двигателите и кои са  по-добри от другите.Извинявам се за това , но всички е толкова разпокъсано,че след една седмица четене на форума,почти нищо не разбрах.
Добре, кажи обаче кой Джазз, от коя година, че до едни години е с едни двигатели, след друга с други ;) И ръчна скоростна или автоматик.
Значи гледам тези :
http://www.cars.bg/offer/c1967117
http://www.cars.bg/offer/c2156075
http://www.cars.bg/offer/c1865957
Незнам ,кой мотор си заслужава.Колата ще е за жена ми , така че няма да се юрка, но пък и да става за път на къси разтояния ...
Ехааааа, много ти благодаря човек....
Ето това е информация която разбирам спокойно .Збита и информативна.
ще го имам в предвид всичко това и ако се спра на някоя , ще я огледам и ще я закарам на пича в овча купел да я огледа.Много ти благодаря !!!:worthy:  :worthy:  :worthy:  :worthy:  :worthy:
Тино, това мнение е добре да се закачи някъде на видно място.
Също като колата е по стара изсъхват уплътненията на задните врати, но поради инженерна недомислица, водата не изтича отдолу през дупките а тече вътре в купето. прегледай за мухлясали и влажни мокети отзад. Също така каналите на тавана в най задната си част имат един силикон който се напуква и водата тече в багажника.
Проблема със лагерите на първичен вал на скоростите който е споменал колегата. Нашата джазка го имаше - Омбре го оправи за около 360 лв (труд части и ново масло) за 1 ден. От тогава 20к км няма никакви грижи.
Редактирано от nix111
Благодаря Ви ... Хубаво е да се направят раздели, където ясеки модел да бъде описан като характеристики и слаби страни,защото такива идиоти като мен ,дето са прости потребители и идея си нямат от нищо,да разберат за какво става дума .Отново Благодаря на ТИНО за инфото.
 Непрочетох никъде за маслоядството, а то не е единичен случай. Колата не пуши и маслото просто изчезва. Евентуално по лекото омазняване на ауспуха може да се познае. Според интернет и някои колеги над 200 000 км  е нормално маслените сегменти да са за смяна.
 Не зная дали изтъркания волан е критерий, но си мисля че колите над 200 000 км го имат. Черния Джазз има изтъркан волан и със сигурност не е на 140 000 км.
 Недостатък на модела е трудната смяна на крушките на фаровете-трябва или подкалник да свалиш или предната броня. А за цената на тия крушки със стъкления цокул няма да спаменавам.
 Под гумената лайсна на тавана може да има пукнатини на кита дори и в предната част на тавана.
Редактирано от zhivko83
Ами не бих казал, че маслоядството е често срещано при Джазз, не е специфично като за модела HRV. Това може да се каже и за всеки един модел и марка, ако не е поддържана съвестно. Но както казах, специфично харчене след определени километри няма.
Да, волана е показател евентуално дали колата е на повече или по-малко километри, но специфичното в случая е, че материала не е особено издържлив на мъжка пот. За пример давам Джазза на майка ми, който го продадохме на 280 000км и имаше много леко избеляване на лявото рамо. Колата е купувана чисто нова от България ;)
Крушките на фаровет се сменят сравнително лесно дори и без да махаш гума или сваляш подкалник, друг е въпроса, че в оторизиран дилър ти свалят бронята, за да си пишат 30мин работа и 20лв ;) Подкалника се деформира леко, гъвкав е като се сваля само единия пластмасов винт, но може и втория. Не те разбрах за кои крушки споменаваш, най-вероятно за габарита, какво за тях? Продават се за по 1лв. Трудна за намиране е крушката на задния стоп, но последно търсих преди 3-4години, в момента не знам какво е положението, но това което си спомням е, че бяха по-скъпички.
За пукнатините съм съгласен ;) Но поне при мен не се е случвало да се наводнява някъде заради тях.
Щом за 280 000 км леко ти е избеляло лявото рамо на волана, представи си тези които се продават с нополовина протрит волан на колко километра са.
5-6 лв за крушка на трети стоп как ти се струва? И не сама на третия стоп има такива крушки.
Подкалника както леко се огъва, така и леко се счупва... :)
Като цяло колата превъзхожда останалите от класа си. А багажника е голям като на Тойота Аурис  :D
Това писах, че само за третия стоп си спомням, че бяха по-скъпи, но не е като да ги сменяш всяка година ;)
Ако ти се е строшил подкалника значи не е оригиналния, и на двата Джазза които сме имали не съм ги накривявал на 90градуса и проблем не е имало ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Издребнявате вече ако това за вас са сериозни проблеми при покупка на автомобил.
Редактирано от vladi4arq
Здравейте колеги обмислям смяна на колата насочил съм се към Ford Fiesta 2010 и Honda Jazz 2009-2010 като повече клоня към хондата заради по големия багажник и вътрешно пространство,насочил съм се към 1,4 мотора 100 коня предполагам ще е по добре за магистрално каране.От прочетеното разбрах че газ не е проблем да се сложи моля колегите с този мотор да ми споделят как е поведението на колата стабилна ли е возията шумна ли е много при магистрално каране 120-140км.Мотора достатъчен ли е за купето.Автоматика CVT до колкото прочетох разбрах че е добър стика колата да е гледана а как стоят нещата с евентуални ремонти.Колата ще се кара предимно градско с някоя друга семейна почивка на година около 10000км.Благодаря на всички който ще се включат
