RocaWeaR
проблем с Honda Accord 2.0tdi 1997г
здравеите на всички имам проблем с моят акорд значи като и дам газ и тругнат да падат оборотите се получава едно прекусване ше кажеш че ште угасне самнявам се че това нешто е от диузите но диузите ги гледа един познат и каза че немогат да се регулират заштото маи били електрически имам и оште един проблем сус скоростната котич от по дулгата полуоска кадето влиза вув котията като я слойа и има луфт от лагера на котията и разбива семерингата можете ли да ме посаветвате нешто ? благодарч предварително
Страшно писане... :)
Прекъсването е за момент, нали?
Провери:
П.П. Това за лагера, семеринга, луфта и слагането нещо не го схванах - напиши пак какво правиш! :)
П.П.П. Всичко се регулира. / това за дюзите /
Редактирано от sebulba
да прекусването е за момент от цялата схема неразбрах ништо поясни малко а относно лагера на скоростната котия кадето влиза дулгата полуоска самият лагер има луфт и като сложа семерингата от луфта пак тече масло ако лагера е коносен може да се убере или пук да се сложи някои химия за да убере луфта даже ако можеш остави схема на котията да видя дали лагера е коносен дали има контра на лагера в смисал отбелязана контра до каде да се натяга лагера мерси предварително :)
гаиката която затяга лагерите на короната има ли контра и каде е законтрена !
Карай колата при Омбре! :)
Sebulba, обясни на пича какво имаш превид - той и с българския хич не се оправя, а ти със схеми пояснени на родния език на колата му го мъчиш.
Ми, обясни му ти - същото е и с твоята кола / това на схемата / ! :)
какув роден език е човек попитах те какво има отбелязано на схемата ако е датчика за водата тои си работи перфектно от друго е това прекусване ! а за лагера искам да го затегна лагера на скоростната котия кадето влизат полуоските лагерите са 2 на брои един от ляво и един от дясно но нали трябва да има контра някаде на лагера 1-во трябва да се отконтри за да мога да го натегна да няма луфт да не мачка семерингата и теча на масло сште се оправи !
Редактирано от RocaWeaR
проблема за прекусването даже сум му направил и клип
очаквам да ми помогнете благодаря предварително :)
прувер си ацвъто оно е смжало или шо там комьутра е за смиана
Приятел ништо не се разбира от това което си написал поне схема можеш ли да оставиш благодаря предварително
Някои може ли да ми обясни от какво се получава това че не даржи обороти прекусва на клипа се вижда датчика за водата си е добре не е от него !
колега, по отношетие на прекъсването и аз имах същия проблем, оказа се , че е датчика на ABS-са. при мен беше на дясното предно колело. беше замърсен и не даваше добър контакт. след като го почистиха проблема се оправи. даже не се наложи да купувам нов. имам и въпрос : какво стана с лагера на полуоската ? намери ли майстор да я оправи и вообще как си реши проблема? оказа се , че и моята дясна полуоска също има луфт и тече масло от скоростната кутия. казаха, че трябва да се сменя лагера и семеринга, и искат да разглобяват цялата кутия. има ли друг вариант без да се ровят в кутията ?
Редактирано от niki24
Верно ли от датчика на АБС-а се оправи прекъсването???
Да. Поне при мен така стана. Някой може ли да ми отговори на въпроса за теча на масло от дясна полуоска? " казаха, че трябва да се сменя лагера и семеринга, и искат да разглобяват цялата кутия. има ли друг вариант без да се ровят в кутията ? "
Няма друг вариант без да се цепи котията. Но за да се цепи котията ти трябва стент иначе след поставянето но новия лагер ште стане голям хаос по добре я даи на маистор които е разглобявал такава котия при мен стана без подмяна на лагер но с голям зор а и всеки маистор ште иска да я цепи за да може да ти вземе повече пари но все пак да ти обясня за какво става на вапрос си остави скаипа !
Някои от вас сблъсквал ли се е все пак сус това прекусване и от какво е ?
Да и при мен са така оборотите . И никой неможе да каже точно от какво е със сигурност.От всичката събрана информация до сега клоня към помпата за горивото и топо точно токове и електроники ( не разбирам от автомобили кой знае колко).Та това с оборотите само здразни , не прави проблеми , не вдига разхода , затова мисля да къпя така , докато не се знае със сигурност от какво е,а не да се скъсам от ходене по сервизи и от майстор на майстор и евентуалнода ми окотят колата нещо.BTW , София ми е далеч , иначе бих отишъл при Омбре.До сега лоша дума не съм прочел или чул за него , сигурно може да оправипечките да не си менят оборотите. :)
Редактирано от ^VaNcHy^
