Restless
Светва лампата на ръчната
От около 2-3 седмици периодично ми светва лампата на ръчната/ниво на сп. течностПървия път ми светна при рязко натискане на спирачки и не угасна.Проверих - нивото е точно по средата между мин и макс, накладките не са за смяна, сменени са началото на годината.За да угасне лампата отварям резервоара, "натискам" поплавъка да се дигне и слагам обратно, понякога лампата угасва, понякога не...Оттогава през ден два като се кача и запаля - лампата светва, при това като съм угасил колата не е светела, ръчната не съм дърпал...Сякаш остава поплавъка ми сам да "потъва" :) Преди година и половина, пролетта беше почнала пак така - случи се тогава Бултрако имаха промоция за безплатен преглед - споменах им за лампата, не знам какво правиха - очевидно не бяха сменили нищо, но до онзи ден лампата не беше светвала самопроизволно.Някакви идеи? Може би да сменя спирачната течност прифилактично?По принцип спирачните ми дискове са за смяна, даже съм си купил нови, но мисля напролет заедно с накладките да ги сменя.
Датчика на поплавъка, мисля че е рид лампа която се затваря с магнит които е в поплавъка. Виж като следиш лампата на таблото, или помоли някои, кога светва, и данеби някъде да не прави добър контакт, или пък рид лампата да се е прецакала нещо. Ако трябва долей сирачна течност ако при по-висок поплавък не свети.
виж да не ти се базика копчето на ръчната ! и просто да е съвпаднало като си бутнал поплавака да е угаснала лампата. Както казваш не винаги се оправя.
Аз имах същия проблем, оправи се с доливане на спирачна течност до Max.
не, ако в момента не свети лампата, дърпане сваляне на ръчната задейства коректно лампата.Ако лампата светне - положението на ръчната не и влияе - угасва само след ръчно дигане на поплавъка - не ми се е случвало ако угася при светеща лампа, след това като запаля след 5мин или на другия ден лампата да угасне от само себе си.
Ами явно проблема ти е както казаха vex и BLEIN MONO. Тази джаджа се гаргари нещо.
ако датчика е с магнит и рид ампула, може постоянния магнит в поплавъка да е отслабнал и затова да се задейства така.но не ми става много ясно как така издърпваш поплавъка и загасва, не потъва ли отново до предишното си положение след като го издърпаш?пробвай да мернеш с мултицет какво се случва с датчика, пробвай да го откачиш когато лампата свети да видиш дали ще загасне. виж да няма утечка по кабелите или около датчика.спирачна течност по принцип се сменя на две години задължително, както и антифриз, но това няма отношение към светенето на лампата.
След смяна на спирачната течност - отново работи нормално.Предишната беше... леко мътничка ;)
интересно - да не би японците да са измислили това като някаква индикация, че спирачната течност е за смяна?
Не е от течността, някой, нещо се бърка здраво, но кой и защо - не е ясно... :)
Няма датчик които да разбира кога е за смяна течноста. Има само за нивото на течноста, и вероятно проблема е бил в него, в нивото, или някоя връзка.
Хонда дават спирачната течност да се сменя на всеки 3 години без ограничение за пробег
