gyrli 2 #1 Публикувано 8 Април, 2017 (Редактирано) Здравейте колеги! Днес ми се случи нещо странно. При подаване на газ колата дърпа на дясно ,а при отнемането на газта се оправя. Също така при ускорение, като натисна съединителя, за да превключа на по-висока предавка, се усеща едно чукане във волана. Някой има ли идея какво може да е? В близкия месец нямам финансовата възможност да посетя сервиз. Дали мога да я карам така известно време? Редактирано 12 Април, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #2 Отговорено 8 Април, 2017 (Редактирано) Това изведнъж ли почна да го прави? Или след някое бордюрче ? Провери си джантите дали са стегнати. Съжалявам за последователните мнения. Редактирано 12 Април, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 5408 #3 Отговорено 8 Април, 2017 Моята, при мръсна газ, също дърпаше на дясно. Имах повредени тампони на мотора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #4 Отговорено 8 Април, 2017 Колега, кое е общото на мотора с окачването? Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gyrli 2 #5 Отговорено 8 Април, 2017 Това изведнъж ли почна да го прави?или след някое бордюрче .Изведнъж. И не съм имал среща с бордюрче или дупка . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #6 Отговорено 8 Април, 2017 Провери си окачването - тампони, втулки и накраиници , успех. Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gyrli 2 #7 Отговорено 8 Април, 2017 (Редактирано) Благодаря колега! Мисля,че открих какво е: http://pics.data.bg/shareview/1/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/2b5618b305eeb485e7c3915768d5e155/imag0023 Редактирано 12 Април, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #8 Отговорено 8 Април, 2017 (Редактирано) Ако ще е караш така, по-лекичко със съеденителя! Защото е възможно да се счупи тая полуоска. Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk Редактирано 12 Април, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gyrli 2 #9 Отговорено 8 Април, 2017 Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 5408 #10 Отговорено 9 Април, 2017 Колега кое е общото на мотора с окачването? Изпратено от моят SM-G388F с помощта на TapatalkНаглед нямат общо, но когато всичко по ходовата част е в ред, а колата, при рязко ускорение, дърпа на дясно, е време да се огледа и неговото закрепване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pantany 44 #11 Отговорено 9 Април, 2017 (Редактирано) Колега, провери външните карета да не са сухи. При мене се оказа това, като подавах газ, волана яко теглеше на ляво. На тласъци, при отнемане на газта или спиране всичко беше ок. Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk Редактирано 12 Април, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gyrli 2 #12 Отговорено 9 Април, 2017 Ще ги проверя. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
