sezo_ 1 #1 Публикувано 15 Август, 2017 Здравейте колеги, Интересува ме някой дали е правил подобно нещо, или поне да е отварял самият фар за мъгла. Идеята ми е да се получи подобно нещо като това в клипа. И съответно ако е правено, по какъв начин са реализирани самите дневни светлини. https://youtu.be/48SRwEhgNHU Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1453 #2 Отговорено 15 Август, 2017 Не е точно същата кола, но тук има такова изпълнение. Иначе на пазара има достатъчно DRL модули, които могат да се използват за захранването на LED-четата. Например нещо такова. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
barsi 265 #3 Отговорено 15 Август, 2017 Е то лед лентата ще ти е най- тересене. Иначе заеби модулите. Не ти трябват. А и ние сме на "-" . Само да си знаеш. Намираш си от при бушоните "+" когато си на контакт да има. Връзваш през реле за газова уредба. Правиш схемата както си е, като там, където е "+" за бензина си слагаш сигнал от крушка на фара или габарита- по избор. Лед-а е толкова ниска консумацията, че даже и бушон не ти трябва. По описаната схема свързахме на старата ми кола, 5та хеч, дневните светлини. Минуса е, че диодите се оказаха некачествени и след 2 месеца изгоряха. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sezo_ 1 #4 Отговорено 16 Август, 2017 Не е точно същата кола, но тук има такова изпълнение. Иначе на пазара има достатъчно DRL модули, които могат да се използват за захранването на LED-четата. Например нещо такова. Благодаря ти за полезния линк. Е то лед лентата ще ти е най- тересене. Иначе заеби модулите. Не ти трябват. А и ние сме на "-" . Само да си знаеш. Намираш си от при бушоните "+" когато си на контакт да има. Връзваш през реле за газова уредба. Правиш схемата както си е, като там, където е "+" за бензина си слагаш сигнал от крушка на фара или габарита- по избор. Лед-а е толкова ниска консумацията, че даже и бушон не ти трябва. По описаната схема свързахме на старата ми кола, 5та хеч, дневните светлини. Минуса е, че диодите се оказаха некачествени и след 2 месеца изгоряха. Колега лично аз бих взел следния комплект http://cardrl.eu/cardrl%20-%20s.htm Идеята е да ползвам повечето функции които предлага. Иначе за самите лед ленти за момента съм се спрял на това: http://www.ebay.com/itm/201913493613 Остава въпроса дали да се захващам с одисеята или по-скоро кога да го почвам. Относно самите лед ленти бих приел и други варианти ако са по-удачни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dinko7777 0 #5 Отговорено 28 Август, 2017 Здравейте колеги Купих си от тези https://es.aliexpress.com/store/product/2pcs-No-Hyper-Flash-BAU15S-7507-1156PY-White-Amber-Switchback-LED-Bulbs-For-Front-Turning-lights/834684_32394934818.html двуцветни светлини мигач/дневна светлина, монтират се на мястото на мигача. При включване на мигача мига жълтата светлина а при изключен мигач свети бялата светлина за дневна. Въпросът ми е: как да захраня дневната светлина така ,че при включване на къси или дълги дневните светлини да изключват за да не светят постоянно. Автомобила е Civic 8ма ген. (2006-2011) 1.4 , 83 кс Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
