opro 3 #1 Публикувано 1 Октомври, 2017 Здравейте,когато е студена колата има някакво задържане в педала на газта като натиснеш усещаш съпротивление и от веднъж става нормален доста е неприятно защото съм натиснал по-силно да преодолея съпротивлението и тръгва силно от веднъж .Като загрее колата го няма този проблем.Колата е акорд 2.0 2004г. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 241 #2 Отговорено 1 Октомври, 2017 Здравейте,когато е студена колата има някакво задържане в педала на газта като натиснеш усещаш съпротивление и от веднъж става нормален доста е неприятно защото съм натиснал по-силно да преодолея съпротивлението и тръгва силно от веднъж .Като загрее колата го няма този проблем.Колата е акорд 2.0 2004г. Отвори капака на датчика за газта (TPS) (ако си с електрона газ), откачи жилото и виж дали се движи леко, датчика също и ще разбереш от къде е. Ако жилото управлява директно дросела направи същото... Двигателите 2.0 май имат и двата варианта на управление на газта (нека знаещите да кажат). за това в профила си напиши и колата и двигателя... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
opro 3 #3 Отговорено 2 Октомври, 2017 Благодаря за отговора днес разгледах няма електронна газ само със жило е смазах където можах утре ще видя има ли резултат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 241 #4 Отговорено 2 Октомври, 2017 Благодаря за отговора днес разгледах няма електронна газ само със жило е смазах където можах утре ще видя има ли резултат. Е, щом е директно в дросела е по-лесно, просто разкачи жилото и виж дали се движи лесно на ръка и дросела също без жило... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
opro 3 #5 Отговорено 3 Октомври, 2017 Изчистих дроселовата клапа имаше нагар сега всичко е наред.Още веднъж благодаря . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 241 #6 Отговорено 3 Октомври, 2017 Изчистих дроселовата клапа имаше нагар сега всичко е наред.Още веднъж благодаря . Имаш късмет, че не си с електронна газ. защото при такова почистване започват проблемите с празния ход, обучения... и не винаги се оправят незнайно защо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 139 #7 Отговорено 6 Октомври, 2017 Акорд 2.0 спорт би трябвало да има круиз контрол. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
opro 3 #8 Отговорено 8 Октомври, 2017 Да има круиз контрол Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
