M.Yankov
Сивик 6 - вероятен проблем с парното
Привет колеги.
Парното си работи чудесно - за не повече от 3мин. започва да духа топло.
Тази сутрин обаче предното стъкло беше замръзнало. Работи няколко минути и ми направи впечатление, че не мърда сланата. Слагам си ръката и действително на духа. През всички други отвори да, но на предното стъкло не духа.
При натиснат бутон за предно стъкло духа през центалните отвори (и горния)
Дали е проблем с парното или има някаква схема...
От няколко дни съм с тази кола и не съм се запознал със всичко. Ако бъркам аз се извинявам за лаишкия въпрос.
поздрави!
Като натиснеш копчето чува ли се нещо по различно? Вариантите са самата клапа,моторчето което я задвижва или неговото управление.Другия вариант е да видиш дали самото копче работи.
Благодаря за бързия отговор колега.
Сякаш се чува някакъв звук. (със сигурност се чува като натискам другите бутони)
Бутона за предното стъкло свети в жълто, а останалите ботони в зелено - ако е от значение де.
Аз имам същия проблем ти отстрани ли твоя колега. Само че при мен което копче да натисна нищо не се чува?
Колега при всички случаи ще са моторчетата.
При мен изглежда предния собственик е "отстранявал" повредата, но явно нещо не са наредени нащата.... защото са доста омешени. Бутона за в краката пуска за предното стъкло - бутона за предното стъкло пуска централните - бутона за централните пуска в краката.... съвсем объркани. Не съм го отварял и незнам дали са на последователна верига.
Моля който знае как се отремонтира въпросното моторче да сподели?
