M.Yankov 2 #1 Публикувано 18 Декември, 2015 Привет колеги. Парното си работи чудесно - за не повече от 3мин. започва да духа топло. Тази сутрин обаче предното стъкло беше замръзнало. Работи няколко минути и ми направи впечатление, че не мърда сланата. Слагам си ръката и действително на духа. През всички други отвори да, но на предното стъкло не духа. При натиснат бутон за предно стъкло духа през центалните отвори (и горния) Дали е проблем с парното или има някаква схема... От няколко дни съм с тази кола и не съм се запознал със всичко. Ако бъркам аз се извинявам за лаишкия въпрос. поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SpliFF 50 #2 Отговорено 18 Декември, 2015 Като натиснеш копчето чува ли се нещо по различно? Вариантите са самата клапа,моторчето което я задвижва или неговото управление.Другия вариант е да видиш дали самото копче работи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
M.Yankov 2 #3 Отговорено 18 Декември, 2015 Благодаря за бързия отговор колега. Сякаш се чува някакъв звук. (със сигурност се чува като натискам другите бутони) Бутона за предното стъкло свети в жълто, а останалите ботони в зелено - ако е от значение де. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
moondevil 4 #4 Отговорено 15 Януари, 2016 Аз имам същия проблем ти отстрани ли твоя колега. Само че при мен което копче да натисна нищо не се чува? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
M.Yankov 2 #5 Отговорено 16 Януари, 2016 Колега при всички случаи ще са моторчетата. При мен изглежда предния собственик е "отстранявал" повредата, но явно нещо не са наредени нащата.... защото са доста омешени. Бутона за в краката пуска за предното стъкло - бутона за предното стъкло пуска централните - бутона за централните пуска в краката.... съвсем объркани. Не съм го отварял и незнам дали са на последователна верига. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
moondevil 4 #6 Отговорено 3 Февруари, 2016 Моля който знае как се отремонтира въпросното моторче да сподели? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
