Draganov91
Странни вибрации при студен двигател Сивик 1.7
Здравейте колеги !
Преди два месеца си закупих Хонда Сивик 1.7 цдти 7-ма генерация
От две седмици започна да ми прави някакви номера сутрин като я запаля.Пали си без проблем,но като подам леко газ мейду 900-1000 оборота се получават някакви вибрации нещо средно между прекъсване и вибрации.Над 1000 оборота се оправя.Също един път загрее ли проблема изчезва дори да я запалиш след 6 7 часа и двигателят да е студен проблема липсва.
Обиколих 2 3 сервиза,правиха й диагностика,но нищо не излиза.
Ако някой се е сблъсквал с този проблем,моля да помогне със съвет!
Смених ги,когато се появи проблема,но проблема си стои.
