Boris Ivanov
Хонда Акорд 7 не отчита шофьорската врата
Здравейте колеги.
Аз реших да се правя на майстор и взех да сменя крушката на вратата , защото беше изгоряля.
Обаче клемичката вътре беше леко крива и взех да я изправя с една отвертка , но дадох на късо .
Сега не ми отчита вратата и сама се заключва ако не вкараш ключа в контакта.
Бушоните са здрави . Някой ако има идея какво сам направил ?Благодаря.
Нямам идея, но може да пробваш да ресетнеш, разкачайки акумулатора.
Пробвах ама нищо не стана.
Карах я на един майстор и ми каза ,че не знае от какво е и ще може да го оправи ако сложи някакво съпротивление и ще я отчита като друга врата а не като шофьорската ,ама така не искам ,защото няма да ми отчита компютъра реално коя врата е отворена.
Sent from my Lenovo A6000 using Tapatalk
Добре, щом е дало на късо, и не отчита вратата, да не е някакъв сензор, или да има бушон някъде във вратата, просто си мисля..
Колега, реши ли си проблема? Защото и аз имМ същият?
И аз имам същият проблем. Някой стигна ли до решение?
