kartingista 1 #1 Публикувано 30 Октомври, 2015 Здравейте, колеги, имам един въпрос: някой знаеи ли защо съединителя ми отделя горе. Смених стария защото мислех, че е износен, но и с новия не се оправи. Горната помпа е протекла възможно ли е да е от нея? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Chumata 25 #2 Отговорено 31 Октомври, 2015 Съединителя не се определя дали е износен по това къде отделя,а дали буксува,преплъзва..но щом имаш проблем с помпата е много вероятно да е от него,и после добро обезвъздушаване като е оправиш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
assfull 112 #3 Отговорено 31 Октомври, 2015 Мисля че не е от помпата. По скоро някой си е играл с шпилката на помпата към педала. Провери, от нея можеш да регулираш височината на отделянето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Георги Георгиевв 9 #4 Отговорено 4 Ноември, 2015 Прав е колегата, залягаш и гледаш педала бута една шпилка,която играе ролята на буталце,има контра гайка, разхлабваш и почваш да затягаш или от отягаш според зависи откъде искаш да ти отделя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kartingista 1 #5 Отговорено 7 Ноември, 2015 Благодаря на всички. Смених помпата и всичко се оправи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
