Здравейте, колеги,
имам един въпрос: някой знаеи ли защо съединителя ми отделя горе. Смених стария защото мислех, че е износен, но и с новия не се оправи. Горната помпа е протекла възможно ли е да е от нея?
Съединителя не се определя дали е износен по това къде отделя,а дали буксува,преплъзва..но щом имаш проблем с помпата е много вероятно да е от него,и после добро обезвъздушаване като е оправиш.
 Мисля че не е от помпата. По скоро някой си е играл с шпилката на помпата към педала. Провери, от нея можеш да регулираш височината на отделянето.
Прав е колегата, залягаш и гледаш педала бута една шпилка,която играе ролята на буталце,има контра гайка, разхлабваш и почваш да затягаш или от отягаш според зависи откъде искаш да ти отделя
Благодаря на всички. Смених помпата и всичко се оправи.
