joo
Теч в багажника на Сивик 8
За втори път ми се мокри багажника с вода, която влиза от средната греда (между двете стъкла), както се вижда от това видео
(видеото не е на моята кола), разликата при мен, е че тече само отдясно и не толкова силно.
Махнах всички кори, и намерих вода в долната част на самото стъклото, а на опашката нямаше. Отгоре като се погледне между двете стъкла има една тънка гума, но тя ми се вижда доста свободна и дали тя пази от вода или сложена само за да не се удрят двете стъкла.
Опшката със стопа нали не е стъкло, а е ПВЦ, тя се държи на едни щипки, дали е залепена заводско със силикон или може да се махне.
Значи колатя някога от предишния сообственик е имало счупване на задното стъкло, зашото намерих малки парченца навсякъде, но е била ремонтирана в Германия.
Ето как е разглобено, но не мога да се ориентирам:
http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17SMG601&block_02=B__5210&block_03=16487
Но не мога да разбера дали опашката е от стъкло и дали е залепена или само е монтирана без лепило, и тази тънка гумена лента между двете стъкла дали пази от вода или само служи за буфер между прозорците?
Мерси предварително
Редактирано от joo
От потребителя Pels пуснал тази тема
http://www.civinfo.com/forum/bugs-faults-irritations/43244-big-boot-leak.html
е и автора на това видео излиза, че е това гумено оплътнение, но не знам как да сваля опашката без да счупя нещо.
Хора дайте съвет, какво да правя, за сега обмислям, да сваля задната (външна кора, на която седи номера), заедно със стоповете и след това има още една малка лайсна между стоповете и спойлера, само така мога стигна до долната част на спойлера, с цел да се опитам да препрежа лепилото с корда на спойлера и така да хо махна, след това да имам достъп до долната част на самото стъкло и да видя дали има пропуснати незалепени места.
След тази процедура ше ида до някой стъклар и да ми залепи спойлера, така мисля че ще успея да видя дали има дупки някъде в лепилата на двете стъкла.
Само не мога да разбера тази гума между двете стъкла за какво е, за предпазване от вода или просто ей така. В интернет мненията са различни
Споделете, правилно ли го мисля, преди да съм я раглобил.
Мерси
Ето и снимки, с червено е там където имаше вода, което точно на сглобката, а с бяло е в долната част на горното стъкло, там намерих следи от вода:
Това са снимки на на лепилото на горното стъкло в долната му част, там където намерих следи от вода (белия кръг от снимки):
Редактирано от joo
Ето какво ми пратиха от английския сайт за авточасти, упътвания за сваляне на задното стъкло и на допълнителното стъкло със стопа:
Honda Civic 8 Rear Window Disassembly Manual.pdf - http://docdro.id/d0yEFMk
Honda Civic 8 Extra Window Disassembly Manual.pdf - http://docdro.id/S2HTvjB
