magito
проблем с хидравличен маркуч
Колеги от два месеца имам проблем с хидравличният маркуч за високо налягане излизащ от хидравличната помпа и свърващ се в хидравличната рейка.Питането ми е следното: може ли този маркуч да се отремонтира (да се смени съответният маркуч с нов и наново да се кербоват връзките),има ли клапан вътре в маркуча?Ако някой го е отремонтирал да пише защото втора употреба е изккупен навсякъде,а нов е 500+,От десен волан не става,че бил по къс.Акорда ми е 2,2 дизел  2004г,
Здравей, аз минах по този път тази седмица понеже маркуча сълзеше и беше омаслил мотора отзад.
Правих го в Плевен, като момчета сложиха нов маркуч след като измериха стария, а от стария взеха пружина и сачма които бяха вътре в него и ги преместиха в новия, след това кербоваха накрайниците на новия маркуч и всичко заспа!
Цялото упражнение хвана 80 лв със смяната на хидравличната течност, но хората са ми близки и незнам каква ще е клиентската цена!
Редактирано от dido dobrev
Прави се,спокойно.Най-важното е да се вземе от стария въпросната пружина и съчма(успокотител) и да се монтира на новия.Този успокоител компенсира хидравличните удари на помпата и ако не се сложи започват едно бучене  удари във волана и големи филми,другото е лесно.
  На 25.09.2015 г. at 20:58, dido dobrev написа:
 аз съм от Плевен,къде са тези момчета които са го поправили,направо да отивам.
Фирмата се казва ЕТ Нейчо Нейчев ето и техни координати http://plevenski-obiavi.com/ads/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B8-2/ може да им звъннеш да се уговорите , но ще трябва да отидеш при някой майстор, който да ти свали маркуча и после да ти го качи, защото те само ги правят.
Ако си нямаш майстор мога да ти препоръчам моя, поне му е прясно в главата как се сваля маркуча :)
  На 26.09.2015 г. at 12:01, dido dobrev написа:
благодаря,ще отида да го правят.
Здравейте,
Имам абсолютно същия проблем, от няколко дни. Някой да знае читава фирма в София, при която да отида?
Благодаря предварително,
Аз моята ще я карам вдругиден за спукан хидравличен маркуч. Оригинална хидравлична течност PSF-S от Бултрако е 37,50лв/л. 1л ти стига и отколкото знам не се препоръчва не-оригинална течност. Даже един колега се оплаква, че сложил няква друга и после проблеми, нещо почвала чак да ври, виел волана и т.н. Като сложил оригинална се оправили проблемите.
В ЮбиКо ще я водя. Казаха ми, че с труда ще ми легне към 220лв с оригиналната течност, ама аз ще си донеса моя, защото така и така бях вземал. Това значи че към 180лв трябва да ми вземат. Какъв маркуч слагат не знам да ти кажа. По принцип човекът ми каза, че можело и 2-ра употреба оригинален да пробва да намери. Да ти кажа не знам кое би било по-добър вариант, по-скоро нов не-оригинален си мисля.
Знай, че е изключително важно как се монтира маркуча. Отворът трябва да е точния размер иначе почвали свистенета, тресене и други проблеми. Аз лично колата си никъде другаде не я водя освен ЮбиКо, Омбре и Бултрако. В това отношение всеки преценя за себе си.
Ще пиша как е колата след ремонта.
Успех :)
Благодаря колега,
Ще очаквам инфо, как е минало.
Поздрави,
  На 26.09.2015 г. at 18:28, magito написа:
Здравей, какво стана оправиха ли го?
Днес изработиха маркуча,, Нейчо Нейчев",всичко засега е ок.Вече е монтиран и карам.Самият маркуч е на семперит малко по твърд и с платнено покритие отвън.Подмяната на маркуча с кербовката и работата по него ми излезе 40лв,труд за сваляне и качване 30лв и масло 37.50лв.
В София правят хидравлични маркучи на бул. Европа посока от с. Божурище към кръговото с околовръстен път преди разклона за Банкя. Ходих там преди 3 години и съм доволен за 30 лв. го направиха като нов.
Аз моя го смених в ЮбиКо.
Добре е всичко сега. Нивото на течността не е спадало откакто го смених. Иначе за качество.. времето ще покаже
